Lekkage door ontluchter van het riool?
Wij hebben in 2003 ons huis laten voorzien van nieuwe verwarming, afvoer, waterleidingen, stroom etc.
Nou zagen we afgelopen week dat we een beetje lekkage hebben, het loopt langs de planken van het dak. Er is namelijk nog 1 ruimte waar we nog niet geïsoleerd hebben en toen zagen we het. Toen we het gingen volgen, zagen we dat het begon bij het punt waar de ontluchter van het riool door het dak omhoog gaat. De ontluchter gaat niet door de dakpannen heen, maar wel door de planken.
Zelf hebben we geen ladder om van de buitenkant te gaan kijken, dus daarvoor moeten we het een en ander regelen. Maar hoe zou dit kunnen?
Het is toch een ontluchter? Zou het vocht uit de buis kunnen komen, of is het logischer dat het van een ander punt van het dak komt en dat het door dat gat naar binnen komt?
Oja, vlak voordat de buis door de planken gaat, zit er nog een t-stuk, en komt de overloop van de cv-ketel erbij.
Tot slot, we hebben wel vaak last van wat stankoverlast op die kamer, dat zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben. Verder geen verstoppingen.
Iemand een idee?
Vrijwel zeker is dat condens wat tegen de dakpannen conenseerd en dan op het dakbeschot drupt, zeker met koud weer.
En door de opening in de planken komt dan ook rioollucht naar binnen.
Gr. Piet
Een aansluiting maken met de buis en een speciale dakpan bijvoorbeeld.
Maar er zijn meer oplossingen. Zoek op het Internet even op dakpan ontluchting.
Plaats eens een foto zodat we wat beter kunnen beoordelen
want daar zit een open riool doordat er iets niet goed is aan gesloten
Dat zou zomaar kunnen Henk. Maar wat Pietannemie zegt, dat de rioollucht terugslaat vanuit de ontluchting naar binnen, is ook een veel voorkomende oorzaak van stank.
Nou, een foto gaat zo maar niet lukken. We kunnen het net zien, het zit achter de verwarmingsketel.
We gaan het eerst eens proberen met iets wat boven de dakpannen uitkomt. We hebben via google wel heel wat dingen gezien, maar eens even rondsnuffelen in een bouwmarkt, wat voor ons geschikt zou zijn.
