Zie bijgevoegde foto's voor de situatie in mijn keuken op dit moment. SChetsje geeft aan hoe de afvoer ongeveer loopt.
De ellende is dat bij tijd en wijlen (eens per twee weken) het overdrukbeveligingssysteem van de plintboiler overstroomt. En dan ook flink. Er ligt dan zomaar een halve liter water in het keukenkastje. Ik heb geen idee wat dat veroorzaakt. Lijkt alsof het een combi van apparaten is die tegelijkertijd aangaan waardoor er iets van druk ontstaat en het overstroomt.
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn en ook graag advies/check of alles goed is aangesloten in 't keukenkastje. Alvast zeer veel dank!
#Extra: soms loopt ook de wasbak ontzettend traag leeg. Paar dagen later ineens weer niks aan de hand.. Trekveer haalt niks uit.
Onder 't kastje ^
Dat ding met ductape (de overdrukbeveiliging van de plintboiler) stroomt over. Dacht eerst dat het niet goed vastzat vandaar de ductape.. maar t hele ding overstroomt dus. En dan ligt er zomaar een halve liter water in 't keukenkastje...
Schets situatie afvoer ^
Links van de vaatwasser ^
Rechts van de vaatwasser ^
Onder 't kastje ^
