Lekkage boorgat
Er is te diep geboord in een muur van binnenshuis naar buiten (niet helemaal door, maar net voor de bakstenen buitenkant). Nu komt er bij regen water door dat gat naar binnen gelekt. Waarmee kan ik dat boorgat het beste dichten? Ik heb al standaard vuller van Pattex geprobeerd, zonder resultaat...
Op welke hoogte is er geboord? Halverwege de wand, net boven een kozijn, vlak boven de vloer?
En je boort niet "zomaar" door een volledige spouwmuur. Wat was het doel van het boren van het gat?
Denk dat er "slechts" door de spouw is geboord in de slaapkamer in een blinde muur. Wellicht om een tv op te hangen door de vorige bewoners die daarmee iets te ijverig zijn geweest.
Water zou niet in contact moeten kunnen komen met het binnenspouwblad. Of is de spouw gevuld met isolatiekorrels?
ik vind het gek dat er water naar binnen komt als er een spouw tussen zit. Je zou denken dat als er water vanuit de buitenmuur naar binnen komt, het langs de binnen kant van de spouw naar beneden zakt, ipv de leegte van de spouw te overbruggen.
ik zit nu zelfs te denken dat er misschien een lekkage is hoger in de muur, bv net onder het dak waar het water tijdens regen naar binnenkomt en dat je er nu per toeval achterkomt...
bouwkundige controle lijkt me een goede keuze
