Lekkage achter of voor radiatorknop?
We moeten in ons cv systeem elke week ongeveer de druk van 1 bar naar 2 bar bijvullen, hij verliest ergens langzaam druk.
Om te achterhalen waar het lek zit heb ik de radiatorkraan (ingang) van de vloerverwarming dichtgedraaid. Maar nog steeds drukverlies, dus zit het lek niet in de vloerverwarming?
Klopt deze conclussie? Of heeft de cv ketel via de terugstroom ook een open verbinding met de druk? In dat geval zou ik de uitgang van de vloerverwarming ook dicht moeten zetten met een inbus.
Je moet de aanvoer (thermostartknop) en de retour dichtdraaien, dan sluit je de verdeler af.
Als er nergens een lek te vinden is, en dat is vaak heel goed zoeken en daar ervaring mee hebben
dan kan het b.v. ook nog in de ketel zitten of het expansievat is defect.
Oke, ik vroeg me inderdaad af of de aanvoer en de retour in de ketel zelf nog een open verbinding hadden. Maar dan is dat duidelijk, bedankt voor de hulp!
Vaak is het overstort ventiel, zeker als je daar aan gedraaid hebt, de boosdoener.
Het begint meestal met een expansievat wat defect aan het gaan is er gaat stikstof uit dat verdwijnt door de automatische ontluchter en het water gaat er voor terug.
Uiteindelijk zal het drukvat een keer vol zijn en dan zal de prescor gaan lekken.
Expansievat controleren zoals het hoort, drukloos maken en de voordruk meten.
Vr Gr
Oke bedankt voor de antwoorden. Meetaparatuur heb ik niet helaas, maar ik zie dat een nieuw expantievat er zo opgedraaid is en een paar tientjes kost. Hij is toch al redelijk oud. Vervang ik gelijk overstortventiel, die kost 5 euro. En dan hopen dat het daar aan lag ergens.
