Lekkage: 2 liter water "verdwenen" in een week
In ons "nieuwe" huis (bj 1999) hebben we een vochtplekje op de muur gevonden, ca. 10cm boven de (bg) vloer. hier vlakbij zit een stopcontact.
Het lijkt alsof de muur net onder het stopcontact (boven de vloer) iets gezollen is. Lekkage is dan het eerste waar we aan denken.
ca een meter van de plek is een verwarming aanwezig. Waterleidingen bevinden zich alleen aan de andere kant van de kamer, ca 5m verderop (keuekn).
De CV blijft netjes op druk. Wel is het zo dat tijdens onze vakantie van een week de watermeter een verbruik van 2 liter aangaf.
Bestaat er bij water ook zoiets als "sluipverbruik"? kunnen toiletten, CV of andere aangelsoten apparatuur kleine beetjes water afnemen of moet ik toch aan lekkage denken?
Een toilet zou watervebruik kunnen veroorzaken. Als de afsluiter aan vlotter niet goed afsluit loopt de stortbak over het water loopte in het toilet, als dat zo weinig is merk je daar niets van.
Een watermeter heeft een klein zwart wieltje dat moet stilstaan ik heb eigenlijk geen idee of zo'n wieltje bij een heel kleine lekkage toch rond draait.
Kan je een foto van het plek maken, en of een tekening hoe alles een beetje loopt zodat we ook een duidelijke beeld krijgen.
Had je het stopcontact al los gehaald en gecontroleerd als daar binnen in de inbouwdoos vocht bevind?
Ps pas op beter even stroom er af als je gaat voelen.
Ligt de vloer op het zand of heb je een kruipruimte. De plek van het vocht zit in een buitenmuur. Buitenmuur, heb je de bestrating tegen die muur veranderd.
Laten we eerst maar even afwachten op wat meer achter grond informatie van @Michiel747.
Anders word het rade maar.
Zoals @Michiel747 al aan gaf hij mist 2 liter perweek.
in nieuw bouw worden vaak kanaal platen gebruikt en bij lekkage kan dat van ver vandaan komen.
Bedankt voor jullie reacties!
de bg vloer is een ribcassetevloer (verdiepingen wel kanaalplaat overigens). eronder zit een kruipruimte, maar er is geen opening naar de kruipruimte onder deze vloer.
de muur waar het om gaat is een buitenmuur. aan de buitenkant ligt grind langs de woning. Het zit in de hoek van de zijkant/achterkant van de woning.
Het stopcontact zelf is niet nat. Maar het metalen plaatje was wel roestig aan de achterkant (de andere wcd's in dezelfde muur zijn niet roestig).
Leuk detail: met een trekveer in de electrabuis van de wcd (deze loopt in de vloer naar de volgende wcd) kwam de trekveer wel vochtig/nat terug. :cry:
Het lijkt me in de hoek van de kamer in de cementdekvloer te zitten. Maar hier ligt natuurlijk laminaat bovenop....
Zou toch graag wat meer info willen hebben u ziet het wij niet dus moeilijk te bepalen.
Zelf denk ik wel in een bepaalde richting.
Waar zit de badkamer?
Lopen de kanaalplaten in 1 stuk over het huis?
kanaal platen eindigen in de spouw
Dat zou idd ook kunnen. In de betreffende hoek lopen ook boven geen leidingen in de verdiepingsvloeren, de badkamer zit aan de andere kant. (in deze hoek zit er een slaapkamer boven)
Het zou wel kunnen dat er door de kanaalplaatvloer iets naar deze hoek kan lopen (zijn woningbreed). Wel is het zo dat het leidingwerk van de kadkamer op de vloer ligt (de badkamervloer ligt 12-15 cm hoger dan de gang).
bij het leggen van nieuwe vloeren op de 1e verdieping trof ik de afwerkvloer overal droog aan.
Om het nog ingewikkelder te maken: tot ca. 2m is de buitenmuur een spouwconstructie met bakstenen, daarboven (begint dus iets onder de verdiepingsvloer) is de woning/binnenmuur afgewerkt met piepschuim en spachtelputz (geen spouw dus)...
Heb het al veel vaker mee gemaakt dat er lekkage is vanuit de bad kamer en dat loopt via kanaal plaat verder naar een andere punt.
Ook kan het via de elektriciteit buisjes gaan die over de vloer heen lopen en je ziet niks aan de dekvloer.
Als je nu het stopcontact waar die plek zit en je trekt een rechte lijn naar boven en dan denk beeldig een rechte lijn over het plafond waar om je ongeveer uit in je bad kamer.
je zei er was geen spouw maar het kan wel achter de piepschuim langs komen.
Wat je zelf al aan gaf je verlies 2 liter water per week het kan wezen dat wc door loopt of er zit ergens een klein lekje in de waterleiding.
Als toilet door loopt dan zou gaan kijken naar de kit randen hoe die zijn, kit werk achter de douche en bad kraan.
Voor de rest is alles weg gewerkt dus omdat uit te laten zoeken heb je een bedrijf nodig die lekkage detectie doet
Hoe is de overgang van de gevel uitgevoerd ik bedoel de isolatie op het buitenblad van de spouw. Wat voor een binnenmuur, hoe dik is de isolatie en weet je ook wat voor een spachtelputz is toegepast.
Er zijn standaarde gevelstenen gebruikt met een spouw van ?cm breed. Is de spouw geventileerd.
Als eens gemeten als hoeveel water er in de nacht weg lekt. Dan zou je het toilet niet moeten gebruiken is misschien wat lastig.
Is er iemand die meer kan vertellen over het wieltje in de watermeter wanneer of bij welke hoeveelheid begint het te draaien.
Ik zal eens kijken of ik 's nachts kan meten.
van de materialen weet ik niet zo veel. R-waarde is 3,0. Dus 10cm piep boven en een spouw van 12 of 15 cm met 10cm steenwol beneden denk ik. Spouw is wel geventileerd.
