Lek in platdak zoeken
Om gelijk met de deur in huis te vallen:
Het platdak van mijn schuur, is na de vorst, ter hoogte van de lichtkoepel, lekgeraakt.
(Een emmertje vangt nu het lekwater op.)
Hoe kan ik het beste bepalen waar het lek zit?
Zelf zat ik te denken aan het heetstoken van de onderkant, waarbij dan stoomvorming (luchtbelletjes) aan de bovenzijde zou moeten verraden waar het water binnendringt.
Brandveilig is dit echter allernminst.
Zijn er andere methoden??
Lekken zoeken bij een plat dak kan een lastig verhaal zijn, de plaats kan wel een paar meter verder zitten dan waar het water naaar beneden sijpelt.
Als je het zelf niet kunt vinden dan zou ik een goede dakdekker zoeken, die heeft het vaak snel gevonden. En soms hebben die er nog de grootste problemen mee.
Niet heet stoken dat helpt je niets.
Je hebt soms idd een paar meter van je binnenlekkage het werkelijke lek.
Ga op het dak en controleer de naden en de opstaande randen in de knik,
buitenhoeken op de knik controleren.
Kijk of eventuele loodslabben plat liggen en niet zijn opgewaaid.
Het beste is het om je lekkage op te sporen als het dak nog nat is (niet teveel water) en dan goed op de naden te drukken zodat je vaak het water onder de rand vandaan ziet komen.
De oorzaak van lekkages is vaak te wijten na een aantal malen vriezen, waar het water onder losse of slecht geplakte randen zit.
Na het bevriezen van het water onder die randen drukt het ijs de randen steeds verder los waardoor er lekkage onstaat.
Vooral bij lichtkoepels bestaat dat probleem nog al eens omdat ze vaak voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat ze de opstaande rand van de koepel niet willen verbranden, zodat vaak de doorvloeiing van de dakbedekking minimaal is.
Ik zou het dak op gaan als het geregend heeft en het dak begint in te drogen meestal blijf het op de plek van de lekkage een tijd langer vochtig.
Vooral bij naden en overlappen is dan goed te zien waar het lek zit. Deze plekken blijven langer nat omdat er minder wind en zon bij komt om het water te verdampen.
10
261
37
1K
6
302
7
2K
