Muurankers lekken water: wat te doen?
Hoi allen. Het is weer de tijd van het jaar met veel neerslag.
Heb gezien dat mijn muurankers op zolder water naar binnen brengen, dat vervolgens via het vloer en plafond lekt naar de kamer beneden. Wat te doen voor nu? En voor lange termijn?
Aanvullend: de gevel is doordrenkt van water omdat er de hele nacht (of al paar dagen) wind en regen vol op staan. Dus de bakstenen buitenmuur is ook verzadigd, gok ik.
Hoe is de opbouw, halfsteens, steens of spouwmuur?
Wat is de kwaliteit van het voegwerk aan de buitenkant?
Tijdelijke oplossing: Afdekken (incl metselwerk) aan de buitenkant.
Het is een volsteens muur. Vrij massief dus.
Kwaliteit voegwerk geen idee, daar moet ik nog goed naar kijken. Het is een klokgevel en vrij hoog.
Staat van voegwerk controleren.Moet echt goed zijn. Ook aan de achterkant van gevel zover je dat kan zien natuurlijk.Misschien zit er stucwerk.En die gevel geheel impregneren voor en achterkant.
Als het voegwerk in goede staat is zou ik hem met een huis tuin hogedrukspuit eerst schoon spuiten.En dan impregneren.
Wordt er nergens een hint gegeven dat je ankers aflopend naar buiten moet aanbrengen. Lijkt mij.
