Lek afvoer met mof: hoe dichten ?
Ik heb een mof geplaatst op een stuk buis + er een dop op gezet.
(het eerste probleem was dat er langs daar dus water wegliep bij het afpompen)
Nu zit die mof er op, maar het lekt nog.
Hoe los ik dit op ?
- Is dat stuk buis echt nodig met al die aftakkingen ?
- Mag ik niet alles wegdoen en gewoon een rechte afvoerbuis
zetten ? (of is er een reden voor al die kronkels ? :-)
- Of kan ik het best dichten met iets van Tec 7 of soort
tape ?
Ik ken hier niet al te veel van als vrouw, maar wil het wel zelf proberen.
Alvast bedankt,
Sifon niet verstopt. Dat is al nagekeken. De buizen liggen er ook net nieuw van de vorige eigenaars. Ook putje in garage nagekeken en daar is ook niets blijven steken.
Dus eventueel mof er afhalen en stukje grijze buis daar dan stop op zetten ?
Of iemand nog andere opties ?.
Alvast bedankt,
Sigrid
Je kan dat doen op de buis zetten.
Maar eigenlijk vind ik die foto vreemd volgens mij zie ik de boven zijde van een witte machine maar je sifon zit op de zelfde hoogte zo te zien.
eigenlijk hoort die sifon veel lager bij de grond en daar komt de afvoer boven op en zit de aan sluiting van je wasmachine afvoer op 90 cm
Ook lijkt me dat de afvoer wat te klein is qua diameter welke diameter heeft die zwarte sok??
Leidingen die ze gelegd hebben zijn idd maar 32mm doorsnede i.p.v. 40mm.
Maar die herstelling is niet voor nu.
Die aftakking is dus niet nodig ?
Dan kan ik gewoon die siffon eruit halen en enkel een buis en 1 'knik' terugsteken ? (op een lagere hoogte weliswaar).
Alvast erg bedankt,
Heeft er misschien een wasmachine bovenop gestaan? dat kan de reden zijn dat het allemaal zo hoog zit... of misschien is het voor ontluchting? (voorkomt borrelen) foto staat trouwens scheef toch.
Die kronkel is een waterslot. Dit voorkomt dat er rioollucht uit de buis komt. Geloof me maar, die wil je echt niet weghalen. :D hou dus wat keukenpapier of wc papier bij de hand, en maak een prop en duw die erin als je bezig bent, want anders loop je een trauma op. :mrgreen:
Ja die foto is schuin. :-)
Het hele gedoe dan misschien toch verlagen.
Vanavond komt iemand helpen. Als dat werkt goed, anders zal ik evt. het hele gedoe verlagen.
Alvast bedankt,
Groetjes,
Dat gaat zo niet goed komen, de buis van 32 mm is te klein en daar zit ook nog een te kleine sifon onder.
Misschien dat het goed gaat wanneer u een sifon van 40 mm zo laag bij de vloer plaatst, 10 cm ruimte houden om de dop onderop er af te kunnen krijgen.
