Lek: aansluiting afvoer IKEA spoelbak niet correct?
Dag iedereen,
Zou iemand mij kunnen vertellen of de aansluiting van de IKEA spoelbak naar de afvoer correct is?
Ik vind het raar dat de geribbelde buis horizontaal in de afvoer die uit de muur komt moet worden gestopt.
Het hard PVC gedeelte dat in de afvoer in de muur wordt gestopt is niet verlijmd en bevat ook geen rubber. Dit kan dan toch niet waterdicht zijn?
We hadden onlangs een verstopping en het afvoerwater kwam hierdoor terug; gevolg: bezette muur vol met vocht en schimmel.
Heb een beetje op internet gezocht en zie dat de geribbelde buis verticaal in de afvoer wordt geplaatst, is dit de correcte manier?
Afvoer uit muur zit op 50 cm hoogte. Lijkt me vrij hoog.
Hoe los ik dit op zodat de afvoer niet meer lekt? loodgieter bellen?
Alvast bedankt!
(onderste afbeelding komt van internet)
50 cm is een prima hoogte voor een normale sifon, lager en er wordt meer ruimte in het kastje ingenomen.
Ik zie ze tegenwoordig wel liever wat lager, maar dat is omdat dat fijner is voor de afvoer van een inlaatcombinatie.
Kan je een meetlat/meetlint bij de 3e foto houden? Dan kunnen we precies zien hoe groot de afvoer is en beter advies geven.
Die slang heeft een deze aan sluiting
In de muur heb je dan 40 mm bocht in zitten.
Je kunt daar een overgang stuk in lijmen en daar in een rubber verloop ring, en daar kan je deze aansluit slang in schuiven dan is ie lek vrij.
Zo ziet het als door snede uit
