Dag Forumleden. Ik heb last van stromingsgeluiden in de leidingen en ik hoop dat iemand van jullie raad kan geven.
Vanuit de ketel loopt, over de vloer van de zolder, langs de muren, één leiding van 22mm. Vanuit deze leiding lopen aftakkingen naar de radiatoren op de ondergelegen etages.
Als laatste gaat de 22mm leiding naar de begane grond naar de verdeler van de vloerverwarming.
Op zich werkt dit goed, alleen maakt de leiding naar de vloerverwarming veel lawaai (suizen) en juist deze leiding loopt door mijn slaapkamer.
Ik heb al eea geprobeerd om het te verhelpen:
- Aansluiting afgetakte radiator verplaatsen
- Vermogen ketel terugbrengen naar 22Kw
- Aanwarmsnelheid verlagen (via moduline 30 thermostaat)
Ik denk ook dat het komt doordat ik maar twee radiatoren open heb naast de VV en de druk in de leidingen hoog is. De ketel heeft een modulerende pomp die niet is terug te regelen.
Mijn gedachte is nu, om de leiding naar de vloerverwarming rechtstreeks van de ketel af te takken (met een T-stuk). Dan loopt die niet meer door mijn slaapkamer maar door het trappenhuis.
Kan iemand vertellen of dit zomaar kan en/of zijn er zaken waarmee ik speciaal rekening moet houden?
In de afbeeldingen heb ik gepoogd eea te verduidelijken. (je ziet dat ik geen expert ben :) )
Vast bedankt voor het meedenken.
