Welke leiding naar Jaga
We krijgen een warmtepomp met beneden vloerverwarming en boven Jaga hybride radiatoren. Het wordt een echte lage-temperatuurverwarming.
Advies was zo groot mogelijke leidingen naar de jaga radiatoren. Die snap ik alleen niet. Jaga radiatoren hebben slechts weinig water in hun systeem ten opzichte van traditionele radiatoren. Heeft het dan wel zin om er dikke leidingen (25) naar aan te leggen? Zou 16 of anders 20 niet voldoende zijn?
diegene die de installatie plaatst zal een leidingberekening moeten uitvoeren, diegene heeft ook bepaald hoeveel m2 vvw er wordt aangesloten en hoeveel jaga convectoren van een x vermogen worden geplaatst met een x delta t waardoor je de volumestroom door het leidingwerk kunt bepalen.
Maar met laag temperatuur verwarming is inprincipe grotere diameter is beter
  • Like
Waarderingen: Hrv1972
De leiding diameter is altijd afhankelijk van het vermogen (verwarmen en/of koelen) en de delta-T.
Als je meerdere toestellen op één aanvoer en retour leiding moet aansluiten dan moeten die
respectievelijk ook groter zijn. Dit is merk onafhankelijk en gewoon natuurkunde.
Kortom, zoals Marc al aangaf, leidingberekeningen maken.
  • Like
Weet je met welke temperaturen je gaat werken?
(45/35, 50/40 of zo)
Welke hybrid toestellen ga je exact gebruiken?
(Stada Hybrid b.v. een welke hoogte, lengte, en welk type warmtewisselaar ?)
Hier ben ik weer. Ik heb nogal tegenstrijdige adviezen ontvangen van Jaga en de installateur.
Jaga zegt voor de Hybrid strada kun je gewoon 16mm gebruiken. Heeft geen grotere leidingdiameter nodig. Installateur zegt zo groot mogelijk, maar ik heb geen berekening gezien.
Dus de vraag is nu toch wat is wijsheid?
Een andere installateur is helaas geen optie. Ik heb er 5 aangeschreven voor een complete warmtepomp installatie met vvw en er hebben er slechts 2 gereageerd. Dit is daarvan de beste zeg maar.
Ik zal dus moeten roeien met de riemen die ik heb.
Misschien kunnen jullie wat verder helpen met een voorbeeld? Onze slaapkamer heeft een inhoud van 35 m3. Verwarmen zou tussen de 16 en 18 graden moeten zijn. Koelen is meer noodzaak in de zomer.
Volgens een bekende site heb ik dan 2440 watt nodig voor verwarmen op 18 graden. Daar kan ik de radiator op uitzoeken.
Wat zou dan de leidingdiameter zijn die ik nodig heb?
Volgens mij is hierboven aangegeven: Dat volgt uit de leidingberekening, te maken door de installateur.
Ik denk eerlijk gezegd dat je teveel verwacht van particulieren op een forum om voor niets het werk van een professionele installateur (die zich er goed voor laat betalen) te doen.
Een Strada Hybrid STRW.05012016.133/ACO heeft de volgende vermogens:
1242W voor verwarmen bij 45/35/20°C in middenstand van de ventilator
en 740W voor koelen bij 16/18/27°C in hoge ventilatorstand.
1242W bij 45/35 geeft een waterdebiet van 107l/h
maar voor koelen is dat 318 l/h en dat is behoorlijk.
De leiding diameter moet je berekenen op basis van de 107 l/h water die door de leidingen moet
lopen en als je ook gaat koelen dan moeten de leidingen berekend worden op 316 l/h.
Update, 16mm voor verwarmen is prima en voor koelen is dat net te weinig.
In dit geval zou ik met bovenstaande gegevens 20mm gebruiken
Ps, let er wel op dat dit totaal afhankelijk is van de rest van het systeem, zoals de leiding lengten e.d.
Het is slechts een richtlijn.
  • Like
