Led verlichting zoemt
hallo,
ben nieuw hier, ben een elektra analfabeet, vergeef mijn onwetendheid
ben bezig in huis om verlichting te veranderen
nu op de 1e etage in de hal een led verlichting opgehangen
(philips moire plafond led verlichting 17w)
vorige lamp was een ikea lamp in plafonniere
de draden oud (rood en zwart) waren 10 cm verlengd met andere draden.
deze verwijderd en de lamp opgehangen
licht doet het prima, maar hij zoemt
heb deze omgeruild, maar ook de nieuwe zoemt
nu geeft de verkoper aan dat er een breuk in kabel zit
voordat ik verder aktie onderneem vraag ik op het forum na wat er eventueel aan de hand kan zijn
alvast bedankt
Edwin
Als er geen dimmer tussen zit, en je hebt een gewone schakelaar dan is er iets aan de hand met de lamp.
Probeer de lamp eens met een stekker en snoer op een ander stopcontact of evt. in de winkel.
Zoemt deze dan nog dan meteen terugbrengen en een andere lamp uitzoeken.
Zoemt deze daar niet dan is er ergens iets vreemds aan de hand met je installatie.
hoi, dank voor je antwoord. heb middels een tweede nieuwe, maar ook deze zoemt. in de winkel kijken ze niets na, alleen retour en terugsturen. zelfde etage ander kamers zelfde lampen , geen zoem.
Als je de mogelijkheid hebt zou ik zeggen meet de spanning eens die op de draden van de lamp staat. (een schroevendraaier met een lampje er in zegt overigens niets)
Wat je ook nog kunt proberen is de schakelaar van de lamp even overbruggen (dus de draden even met een verbinding aan elkaar maken ipv. de schakelaar gebruiken).
Het zal niet de 1e keer zijn dat het probleem veroorzaakt wordt door de schakelaar
Hallo Edwin,
Ik heb deze week hetzelfde probleem gehad met die PHILIPS LED plafond lamp Moire CL200, 17 W (30 cm). Heel irritant dat zoemen en trillen. Als je het witte kapje vd
elektronica los schroeft van de vlakke 30 cm ronde bodemplaat, wordt het zoemen al iets minder. Als je daarna ook nog die witte plastic behuizing vd elektronica geheel verwijderd (kapje + bodemplaatje) dan hoor je dat vervelende geluid NIET meer. De elektronica hangt dan wat los, maar door de dikkere stugge buigzame elektra aansluitdraden vanuit het plafond, kan je het wel goed plaatsen zonder dat het daarna tegen de witte lampenkap aan komt. Pas wel even op voor de condensator vd elektronica, want je kan een elektrische schok krijgen als je die even aanraakt (ook als de lichtschakelaar uit staat). Tja, het is niet ideaal zo, maar die plastic behuizing vd elektronica met het vastschroeven aan de grote bodemplaat versterkt het gezoem flink als een klankkast. De elektronica heeft los een minimale trilling die ik niet hoor, maar wel flink hoorbaar is als die plastic behuizing eromheen zit en ook nog verder wordt vastgeschroefd. Deze lamp geeft veel licht, maar dat is mooi warm white light. Ben nu heel tevreden met deze LED plafond lamp.
Mvg, Jaap
