LED theelichtje op 230V?
Hoi,
Ik wil via het lichtnet (230V) met één schakelaar meerdere lampjes aandoen waaronder een LED theelichtje.
Ik vind het zo omslachtig om zo'n theelichtje op batterijen steeds uit het lampje te moeten halen en aan te doen.
Wat is een geschikt plan en de veilige benodigdheden?
Een transformator zoiets als dit?
https://www.allekabels.nl/verlichti...hO-9Cb7Cz9G7DExMSkV1iVRgCVRSPjVYaAoAGEALw_wcB
Het LED lampje zelf moet vrij klein zijn ongeveer de afmetingen van een theelichtje (wat het vervangt en goed past).
Ik weet niet welke theelichtjes je hebt maar denk dat er weinig zijn die op 12V werken.
Meestal zitten er drie 1,5V batterijtjes in dus je hebt 4,5V nodig.
Maar er zijn ook oplaadbare theelichtjes te koop met afstandsbediening, zijn ze leeg dan zet je het gehele theelichtje in de lader en je kunt ze na het laden weer gebruiken. Wel wat duurder maar wellicht een goed alternatief voor batterijen of kabeltjes en een voeding
  • Like
Waarderingen: marcotheu
In die (standaard bij drogisterijen ed. te koop zijnde) LED theelichtjes zit vrijwel altijd een 3 V lithium batterijtje.
Voor zover ik zo uit mijn hoofd weet (heb die dingen niet bij de hand) een CR2032 model.
Er zit, behalve een schakelaartje, ook een klein circuitje in om het flakkeren van de kaars na te bootsen. Kan ook zijn dat dat circuitje in de LED zelf zit.
Wil je het theelichtje extern voeden, dan kun je op de lipjes, waarop normaal gesproken het batterijtje zit, twee draadjes solderen en die aansluiten op elke willekeurige (op 3 V gelijkspanning instelbare) netadapter. Let wel op de polariteit, deze moet dezelfde zijn als van het batterijtje. Ook denkbaar is een USB-adapter (voordeel daarvan is de schakelende voeding, dus weinig verbruik onbelast) met in serie 3 silicium diodes (spanningsval ca 2,1 V). Die diodes hebben geen enkel vermogen te verduren, kunnen signaaldiodes zijn. Bijv. 1N4148.
Indien er met afstandsbediening schakelbare versies bestaan (en dan ook nog oplaadbaar) is dat natuurlijk ook een oplossing.
Hoi Gerrit en Kees,
Bedankt voor jullie reactie en suggesties.
Ik ben een beetje ouderwets en wil het liefst toch echt één schakelaar met kabeltjes en een voeding.
Als ik het goed lees geeft Kees aan dat het met wat solderen moeten lukken om zo'n theelichtje met vaste bedrading aan te sluiten.
Kees kan je aangeven wat voor USB-adapter (specs) hiervoor geschikt kan zijn?
Als ik het goed begrijp vertel je dat de USB oplossing technisch gezien de beste oplossing is?
Gr.
Marco
Er zijn ook gewoon voedingen te koop van 3V, dus eerst even kijken welke batterijen er in de lampjes zitten.
Zijn voeding kost iets van 7 euro, daar kun je geen USB voeding voor kopen en de spanning omlaag zien te krijgen.
Als je een adapter van 3 V (gelijkspanning!) kunt krijgen is dat natuurlijk het makkelijkst, maar die hebben vaak een klein trafootje en dat gebruikt onbelast toch altijd wat meer dan een met schakelende voeding. Een USB-adapter is (voorzover mij bekend) altijd met schakelendse voeding uitgerust. Aan de andere kant zet je die kaarsjes (en de andere lampen die je tegelijkertijd aanzet) toch niet constant aan, dus wat maakt een beetje sluipverbruik dan uit...
De specificaties, behalve zoals al genoemd de juiste gelijkspanning (waarschijnlijk 3V, bekijk het batterijtje inderdaad even), zijn totaal niet van belang. Want dat LED-lichtje gebruikt echt nul, komma niks, daarom gaat het zo lang mee op een klein batterijtje. Dus elke waarde zoals bijv. 100mA (0,1 A) voldoet. Dat geldt dus zowel voor de 3 V adapter als voor de USB voeding.
Let op: er worden ook adapters aangeboden met een 3 V AC uitgang (output). Die moet je beslist niet hebben!
Inderdaad, die is bruikbaar, maar alleen indien er inderdaad een 3 V batterij in het theelichtje zit.
En dat heb je nog steeds niet nagekeken (of in elk geval niet hier vermeld).
Beste Kees,
Zie hier onder de binnenkant van een zojuist aangeschaft LED theelichtje.
Heb je nog tips om de adapter op een correcte aan te sluiten?
Is het gewoon de draden van de adapter strippen en aan de contactpunten van het lichtje bevestigen?
Of je aan die veercontactjes kunt solderen weet ik niet.
Ik zou uit twee dunne koperplaatjes of blik een namaakbatterijtje samenstellen, dus met een isolatielaagje ertussen en daar de draadjes aan solderen. Dus eerst de draadjes aan de plaatjes blik, die op maat moeten zijn voor plus en minpool, dan een dun isolatieplaatje ertussen lijmen. Dan heb je ten eerste het probleem van het solderen aan priegelige contactveertjes niet en ten tweede kun je het geheel zó in een ander theelichtje doen.
Ik zou trouwens de draadjes van de adapter nietdirect aan het batterijtje solderen, maar er een plugje tussen zetten. Bij delfde winkel zou ik dan dit koppelstukje gebruiken:
Dan houd je de stekkeraansluiting van de adapter gewoon heel, het verloopstekkertje van 5,5 x 2,1 past op dit dingetje.
Dat is veel makkelijker, want dan laat je twee draadjes lopen van dat koppelstukje naar het theelichtje of naar het namaakbatterijtje.
Zelf heb ik chassisdeeltjes op voedingsstekkerformaat, koop ik bij een elektronicawinkel, en heb die al in diverse batterijgevoede apparaatjes gezet. Bijv. kleine kerstboomverlichting, draadloze deurbel, dat soort dingen. Maar dit is zo klein, dat er geen chassisdeeltje ingebouwd kan worden.
Geinig: Hier bestaan blijkbaar zelfs kant en klare oplossingen voor.
Krijg alleen de indruk dat het al 40 jaar niet meer verkocht wordt. :wink:
Maar zoiets zelf maken zoals @Kees zegt lijkt me ook een goede optie. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn, een schijfje van een willekeurig isolerend materiaal (kunststof, hout) waar je op de juiste plek een stukje gestripte koperdraad tegenaan plakt gaat toch ook wel werken? Moet je alleen even opletten dat je het in de goede oriëntatie in het kaarsje stopt, zodat de draad de pinnetjes raakt.
Dank je voor je uitgebreide reactie Kees!
Ik ga de adapter bestellen en proberen het Dummy batterijtje te maken. Het wordt vast een leuk knutselproject zo.
Ik heb gezien dat de Magic Power Adapters op Ebay voor zo'n $ 25 (exclusief import- en verzendkosten).
Dan kan ik ze beter zelf maken denk ik.
Zie:
