LED Straler Floodlight lichtbundel bereik
Kan mij iemand vertellen hoe ver schijnt een LED Straler Floodlight van 30 Watt? Zijn er formules/tabellen voor om het te berekenen/aflezen?
De straler wordt op de garagegevel gemonteerd en moet de oprit in de diepte geheel verlichten tot een afstand van ongeveer 20 meter.
Ik dacht aan een straler van 30 Watt, 6500 Kelvin, 2500 Lumen en stralingshoek 100°. Is dat ruim voldoende? Moet na 18 meter nog steeds ruim licht geven.
Ik ga even een gedeelte van de formules bijsturen.
Laten we even uitgaan van een cirkelvormige LED. Het zal wel rechthoekig zijn, maar met een cirkel is het makkelijker rekenen.
De 100 graden deel je eerst door twee. De tangens van 50 graden is ongeveer 1,2. Dat moet je vermenigvuldigen met 18 en dan krijg je de straal van de lichtcirkel in een afstand van 18 meter. Dat is 21,6 meter. De diameter is dus 43,2 meter.
De Lux mag iemand anders uitrekenen, maar er zal niet meer veel licht overblijven op die afstand.
Het lijkt me handig even te vermelden over welk soort lamp het gaat, er zit nogal wat verschil in.
De verlichtingssterke op 18m is dan het aantal lumen gedeeld door de oppervlakte van die cirkel; 2500/(21,6×21,6×pi)=1,7 lux.
Dit is nog wel waarneembaar in het donker maar idd vrij gering.
Iedereen bedankt voor je bijdrage. De LED is dus niet geschikt voor mijn toepassing.
Ik heb inmiddels ook een antwoord gehad van de leverancier. Die zegt, dat een LED straler van 30 Watt met een stralingshoek van 100 graden maximaal (frontaal) een bereik heeft van 10 meter.
Er zit dus niks anders op dan een halogeen verstraler te nemen. In mijn achtertuin heb ik er een van 400 Watt en die verlicht frontaal tot 30 meter diep.
Dat zou kunnen, maar dan zit je op een LED van 100 Watt of zo. En de buren zullen gaan klagen dat ik hun huis te veel verlicht. Dus ook geen optie.
Eigenlijk moet ik hebben een LED verstraler, zoals de koplamp of mistlamp onder mijn auto. Die gaat met een kleine straalhoek recht naar voren. En kan bovendien versteld worden.
