Besten,
Ik ben onlangs verhuisd naar een nieuwe woning met een verlaagd plafond in de woonkamer. Hier zaten 12V halogeenspots met GU5.3 fitting in, aangesloten op een dimmer. Omdat ik alle verlichting wil vervangen door LEDs, heb ik de dimmer vervangen door dit exemplaar:
www.berkerstore.nl
En heb ik deze spots in de fittingen geplaatst:
De lampjes branden prima en de dimmer werkt ook goed. Echter, alle LEDs zoemen en zoemen minder als ik het licht dim. Het enige wat ik zelf nog kan bedenken, is dat dit met de transformator te maken heeft? Deze bevindt zich ergens op het verlaagde plafond. Mijn vraag: is het noodzakelijk om deze trafo te vervangen? Mogelijk is ie nu "onderbelast" door het relatief lage wattage van de LEDs? Of is er nog iets anders wat ik kan proberen om het probleem op te lossen? Ik heb geen idee waar de trafo zich precies bevindt op het plafond.
Bedankt en vriendelijke groeten!
Berker universele draaidimmer LED 3-60 Watt
Bestel Berker 2973 veilig en vertrouwd bij officiële dealer Berkstore.nl met 365 dagen retour en kopersbescherming.
