LED-spots 12v vervangen door LED - vervangen trafo noodzakelijk?
Besten,
Ik ben onlangs verhuisd naar een nieuwe woning met een verlaagd plafond in de woonkamer. Hier zaten 12V halogeenspots met GU5.3 fitting in, aangesloten op een dimmer. Omdat ik alle verlichting wil vervangen door LEDs, heb ik de dimmer vervangen door dit exemplaar:
En heb ik deze spots in de fittingen geplaatst:
De lampjes branden prima en de dimmer werkt ook goed. Echter, alle LEDs zoemen en zoemen minder als ik het licht dim. Het enige wat ik zelf nog kan bedenken, is dat dit met de transformator te maken heeft? Deze bevindt zich ergens op het verlaagde plafond. Mijn vraag: is het noodzakelijk om deze trafo te vervangen? Mogelijk is ie nu "onderbelast" door het relatief lage wattage van de LEDs? Of is er nog iets anders wat ik kan proberen om het probleem op te lossen? Ik heb geen idee waar de trafo zich precies bevindt op het plafond.
Bedankt en vriendelijke groeten!
Waar zoemt het? Meestal is een zoemend geluid bij het dingen van led te wijten aan de dimmer. Hoe heb je deze aangesloten? (Foto?)
Een verkeerde trafo zorgt vaak eerder voor knipperende lampen, al sluit ik de trafo ook nog niet uit als verdachte.
Bedankt voor de reactie! De dimmer zelf is muisstil, het zijn de spotjes zelf die zoemen (alle vier).
De dimmer heb ik aangesloten middels de draden die er al lagen (uiteraard): bruine draad in L en zwarte draad (schakeldraad) in golfje/pijltje.
Zojuist geprobeerd maar het lukt me niet om de trafo te vinden. Alle spots losgemaakt en flink aan de kabels getrokken maar er ontstaat zo veel weerstand dat ik niet verder durf te trekken. Ik heb ook geen idee of de trafo los ligt of ergens aan vast zit, helaas.
Overigens zojuist de dimmer eens vervangen door een simpele schakelaar, met hetzelfde resultaat: de LEDs blijven zoemen. Ik denk dus dat het niet aan de dimmer ligt? Misschien eens LEDs van een ander merk proberen?
Ik heb even de productlink gevolgd die je hebt gegeven en daar staat "Dimbaar Nee". Je dimmer werkt met faseaansnijding en waarschijnlijk krijg je even inloopstroom piekje als de de fase aangesneden wordt. Probeer eens een andere spot die volgens de specs wel dimbaar is.
Heb je al geprobeerd met één of twee halogeen spotjes en de rest LED? Als de LED lampen dan wel stil zijn is het de dimmer of trafo die een minimale belasting nodig heeft.
Sorry voor de verwarring, ik heb wel degelijk dimbare spots gebruikt maar een verkeerde link geplakt hierboven. Dit zijn de daadwerkelijke spots die ik heb geïnstalleerd:
Ik ga twee dingen proberen: spots van een ander merk proberen en inderdaad eens aan de slag met een of twee spots en twee of drie halogeenlampen. Ik houd jullie op de hoogte, heel erg bedankt voor de hulp tot nu toe!
  • Like
Waarderingen: Krunnie
Even een follow-up. Uiteindelijk deze spots geïnstalleerd, en het zoemen is voorbij!
Link verwijderd, mod.
Geen idee waar het nu uiteindelijk aan lag, maar ben blij dat het is opgelost zonder het hele plafond te hoeven openbreken. Ergens wil ik weten hoe het kan, maar het overstijgt mijn kennis vast :-)
In ieder geval bedankt voor alle hulp hier!
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Mag ik vragen waarom de link verwijderd is?
De werkende spots zijn in ieder geval "Philips LEDspot LV Value GU5.3 MR16 5.5W 827 36D (MASTER)", mocht iemand ooit Googlen en bij dit topic uitkomen.
