LED lamp in glazen vaas
van een aantal dunnen glazen vazen wil ik een mobielachtige lamp maken. In de bodem van die vazen heb ik gaatjes geboord. Mijn vraag is deze:
om geen of heel weinig warmte te produceren wil ik LED lampen gebruiken, bv een heldere kaarslamp. Welke fitting heb ik nodig, en is de stroomdraad in principe genoeg om de lamp aan op te hangen? De vazen zijn heel dun en niet zwaar. Ik wil liever niet met 12 volt werken ivm onkunde. Kan iemand mij adviseren
BVD
Klaboki
het betreft hier 15 dunne glazen vazen van verschillend formaat ongeveer 20-30 cm hoogte en een doorsnee van 10-15 cm. Het gewicht schat ik op ongeveer 250 gram per vaas. Ze komen allemaal aan een aparte draad te hangen. Wegens het ontbreken van een camera ben ik niet in de gelegenheid te fotograferen.
alvast dank voor je meedenken
Je zou E-14-fittingen met trekontlasting kunnen gebruiken en daar LED-lampen in gloeilampvorm in zetten.
Wel de draadeinden voorzien van adereindhulzen voor goed contact.
Ook aan de andere kant van het snoer, waar de mobilé aan het plafond komt te hangen, moet je voorzien in een trekontlasting. De lamp mag niet aan het kroonsteentje hangen. Je kunt bijvoorbeeld zo'n haak gebruiken.
