Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Mijn led lamp is dimbaar en geeft aan dat ik hem met drie draden moet aansluiten. Er komen echter maar twee draden uit het plafond, kan ik hem dan nog wel dimmen.
Ik heb hetzelfde probleem (waarschijnlijk dezelfde lamp). Er was bij de verbouwing een dimmer geplaatst in de muur. Dit heb ik vervangen door een normale pulsschakelaar. Ik heb dan een fasedraad (bruin) in deze schakelaar. Een schakeldraad (zwart) er uit. Deze zwarte draad aangesloten op L2. Dan verder op de lamp (driver/dimmer) een blauwe nuldraad (N) en direct een bruine fasedraad (L1). Alleen krijg ik dan direct kortsluiting. Wat doe ik verkeerd?
