Hallo ik heb het probleem dat de ledverlichting blijft zacht branden als ik hem uitschakel via de schakelaar in een hotelschakeling.
Nu heb ik gelezen dat dit te maken kan hebben met lekstroom. Kan dit kwaad of moet ik daadwerkelijk het probleem achterhalen. Aansluiting is als volgt het gaat om nieuwbouw garage.
Tijdelijk gebruik ik een groep uit de woning. Er loopt een kabel naar de garage, hiertussen zit een wisselschakelaar.
Vervolgens heb ik 13 stopcontacten in serie aangesloten (mag dit officieel wel?). Vanuit de stopcontact doorgelust naar een wisselschakelaar. Vanuit de wisselschakelaar 2 kabels naar de volgende wisselschakelaar. Dan de fase draad op de lamp en de nul draad gaat weer naar de nul op een stopcontact.
De hotelschakeling werkt op zich goed, alleen blijft de led zacht branden. Enig idee hoe ik dit kan oplossen? Condensator er tussen is een oplossing, maar als ik die lekstroom weg kan krijgen is dat natuurlijk mijn voorkeur.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
