Lauw water uit Intergas Prestige CW6
Ik heb volgende probleem met mijn intergas prestige.
Op het moment dat ik mijn warmwaterkraan open draai wordt het water warm en wordt steeds kouder.
Ketel slaat niet aan tot het punt dat de boiler te koud wordt, daarna wordt het
water weer een normale warme temperatuur.
In eerste instantie lijkt dit op de stromingsensor, maar als ik deze meet mbv een multimeter gaat deze gewoon in geleiding als er een warmwaterkraan open gaat.
NTC's gemeten, lijken ook in orde.
Ik begin dus te twijfelen aan de de branderautomaat, of kan ik nog ergens anders naar kijken ?
Ja, temperatuur gaat steeds verder naar beneden, tot de ketel weer aanspringt.
edit:
Valse informatie gegeven, ketel springt aan met een 6, verwarmen tapwater.
Dus dat is ok.
Het lijkt dus te zitten in de mengkraan onder de boiler, deze zou moeten zijn afgesteld op 60 graden, maar er komt water uit van 35 graden.
Deze als eerst vervangen??
Rotterdam, dus volgens mij moet het antwoord daarop een ja zijn
Nog even verder gekeken, temperatuur op de ingang van het mengventiel gaat ook naar een graad of 40, is dat dan dat omschakelventiel dat niet meer werkt ??
Bedankt voor de info, ik heb precies het zelfde probleem. heb de onderdelen al besteld.
ben benieuwd of jullie het topic nog volgen. :D
als ik de boven genoemde onderdelen vervang moet dan de boiler eerst leeg? en zo ja hoe pak ik dat aan?
mvg Tom
