Stadsverwarming - lauw water in huis
Hi
We hebben stadsverwarming, maar merken de laatste maanden dat het warmwater niet meer heet of warm is, maar vaak lauw en onaangenaam koud om te douchen. De installateur is nu 4x geweest: eerst "instellingen verbeteren" (hielp niet), toen warmtepomp vervangen (hielp niet), toen mengventiel vervangen (hielp niet) en nu zeggen ze weer dat het aan de warmtewisselaar ligt. Maar eigenlijk weten ze het gewoon niet.
Oude installatie: ik snap zelf niet helemaal hoe het werkt. Waar kan ik iemand vinden die super verstand heeft van zaken, die komt kijken en daarna de installateur haarfijn vertelt wat er moet gebeuren?
Ik wil er ook zelf induiken. Is er een manier om extern (met infrarood?) de temperatuur te meten van het water in een leiding?
Frank
koud om te douchen, en hoe zijn de andere kranen qua temperatuur wastafel, keuken?
En iemand die aan de installateur gaat vertellen wat ie moet doen? den k dat diegene het zelf wel oplost dan! niet?
Teken de boel eens uit.
Met een infrarood temperatuurmeter kan je de temperatuur van leidingen meten.
Bijvoorbeeld een mengventiel is zo redelijk eenvoudig te controleren. Als die op 60 graden staat, dan moet de temperatuur als er 30 graden water inkomt 30 graden blijven. Pas boven de 60 moet ie gaan bijmengen om er 60 graden van te maken.
Het is zo simpel, je kan op de verbruikmeter aflezen wat het probleem is.
En bij deze set is de pomp voor de centrale verwarming,niet voor WW.
In dit geval zou ik er niets aan doen en er een nieuwe set ophangen, deze heeft zijn uren gemaakt.
