Lauw water uit Intergas HE eco 36
Goedenavond,
Sinds een paar dagen zijn wij eigenaar geworden van een huis waar een Intergas HR eco 36 gemonteerd is.
Vanaf begin 2023 was de woning niet bewoond en is er dus geen historie bekend wat er eventueel eerder aan de hand was.
Hij heeft altijd zijn jaarlijks onderhoud gekregen en wordt gebruikt voor de CV installatie als mede de warm water voorziening.
En bij dat laatste lijkt iets niet helemaal juist te gaan.
* Het duurt vrij lang voordat er warm water beschikbaar is, hij staat op comfort stand en de leiding lengte is ongeveer 5 meter tussen ketel en kraan.
* Het water wordt lauw warm, je kan 9 van de 10 keer makkelijk je hand onder de warme straal houden.
Soms na een minuut of twee lijkt het wel goed warm te worden, geen idee waarom dan wel ineens wel heet water.
* Ingestelde warm water temperatuur stond op 60° en staat nu als test op 65°, geen verschil te merken.
Als wij warm water vragen komt er wel een 6 in het rechter schermpje maar geen rood ledje dat zou gaan branden als er een storingscode aanwezig is.
Is de 6 nu een foutcode of een bedrijfscode?
In de handleiding staat veel informatie, maar de bedrijfscodes kom ik niet tegen.
Zie foto in bijlage.
Ik wil even zeker zijn dat ik niet iets simpels over het hoofd zie voordat wij de installateur bellen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
de cv waterdruk is laag 0,2 bar deze bijvullen na 1,6bar
als er warmwater gepakt word is de warmwater leiding onder de ketel dan wel heet?
Zal de CV installatie op druk zetten
Warm water leiding onder ketel blijft ook lauw.
Deze temperatuur voelt gelijk als wat er uit de kraan komt.
Ook beide CV leidingen blijven koel bij een warm water vraag. Dit kwam ik ook tegen als mogelijk probleem.
Ik denk dat er teveel warm water uit de kraan komt, je moet er voor zorgen dat er niet meer
als b.v. 6 liter water per minuut uit komt anders is het vermogen niet voldoende om het op te warmen.
Probeer eens de warmwaterkraan minder ver open te zetten en kijk of dat helpt.
Gisteren dus meteen de cv druk op 1.6bar gezet.
En vanaf dat moment wordt het warm water ook weer goed warm.
Het lijkt zelfs of de warm water straal meer is dan eerst.
Eerst was er een verschil in straal tussen koud en warm. Nu beide even veel. Het duurt nog steeds even voordat er warm water in de keuken is en dat zal dan toch de leiding lengte zijn.
Als de temperatuur zo blijft is mijn probleem opgelost.
Snap alleen de logica tussen de cv druk en het warm water nog niet.
Of het is een manier van de ketel om je aandacht naar hem toe te trekken. Minder warm water als je cv druk echt belachelijk laag is?
