Lauw water uit de mengkraan
Zodra het weer winter wordt, zitten wij weer met lauw water uit onze badkraan. Als we het koude water volledig afsluiten met de hoofdkraan (!!!), hebben we een wat behaaglijkere temperatuur van ons badwater. Dat is natuurlijk niet normaal. Bij de Praxis werd ons verteld dat je dat A. altijd hebt met mengkranen en B. dat dat komt omdat we de thermostaat dan niet op tijd hebben ontkalkt (dat dingetje in de kraan) Dit is niet het geval. Dat ziet er keurig uit. Wat nu te doen? Iemand ervaring?
Wat heb je voor een warmwater toestel?
Combiketel, geiser, boiler.?
Als je normaal de hoofdkraan dichtdraaid, heb je ook geen warm water.
Dus hoe kan dit dan?
Ziten de leidingen in een buitenmuur, en zijn de leidingen en muur of spouw ook geïsoleerd?
Iets wat meer info hierover, en het is wat gemakkelijker om antwoord te geven. :wink:
Wij wonen in een appartementencomplex in het midden en hebben (hoera, hoera :? ) blokverwarming en ook een gezamenlijke CV. Binnen kan je op het toilet de koudwaterkraan afsluiten en buiten kan je via de meterkast de warmwaterkraan afsluiten. Er zit daar van dat schuim om de buizen heen. De leidingen van het koude water lopen door de flat heen en die van het warme water uiteraard ook, maar die hebben dus allen een uitgang `naar buiten` voor het kraantje. Wij hebben alle leidingen ingefrased, zodat je ze niet ziet. Nog een keer kort het probleem, wij krijgen geen heet water uit onze badmengkraan, maar wel uit andere kranen bij ons in huis. Als we het koudwaterkraantje afsluiten, wordt het water in het bad iets warmer, maar nog steeds niet heet.....
Is de geïsoleerde hoofdleiding wel goed warm bij de aftakking?
Als ik goed lees is er een collectief warmwater systeem.
In 90% van de gevallen zijn dit ringleidingen systemen welke behoorlijk warm moeten zijn (60gr minimaal!).
Ik zou dit even goed controleren!
Wanneer het een ringleiding is welke te koud is, dan levert dat een behoorlijk legionella risico op.
Dit zijn natuurlijk suggesties, maar controleer het wel even.
