Lauw water uit de kraan
Beste mensen,
Ik heb sinds vorige week maandag een probleem en we krijgen het maar niet verholpen.
Het vreemde is dat er alleen maar lauw water uit de kraan komt (badkamer of keuken) en soms heet water uit de douche.
We dachten dus dat we weer CV problemen hadden en de monteur heeft hiernaar gekeken en die gaf aan dat het aan de thermostaatkraan lag van het bad.
Wij vol goede moed deze vervangen en nog steeds geen succes helaas.
We zijn iets verder op zoek gegaan en hier komt het vreemde:
We hebben in de badkamer twee thermostaatkranen, 1 in de douche en 1 boven het bad. Daarnaast hebben we een wastafelkraan.
Wanneer ik de wastafel en de douche tegelijk aanzet : koud water uit de wastafel en heet water uit de douche.
Wanneer ik de douche en het bad tegelijk aanzet : heet water uit de douche en koud water uit de badkraan.
Wanneer ik het bad en de wastafel tegelijk aanzet : heet water uit de kraan van de wastafel en koud uit de badkraan.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, wij zitten redelijk met onze handen in het haar hierdoor.
Bij voorbaat dank,
Niels Wolf
Wat voor ketel is het en hoeveel warm water moet deze ketel normaal leveren.
graag even opmeten hoeveel liter water per minuut geeft deze nu dan.
Je pakt een 10ltr emmer en draait de WW kraan open en je laat 1 minuut stromen en doe de kraan dicht.
Nu kan je ongeveer aflezen in de emmer wat de ketel geeft aan warm water.
is er sindsdien je de klacht hebt ook dingen aan gepast of veranderd?
Hoi Henk,
Nee, er is niets aangepast. de problemen deden zich ineens voor.
We hebben wel inmiddels de badthermostaatkraan vervangen aangezien de monteur aangaf dat het daar aan zou liggen. Helaas niet dus want we hebben nog steeds problemen.
Omdat je ook zei keuken is ook lauw zit ik er toch aan te denken dat het wel in de ketel zit.
normaal moet deze ketel 6liter heet water geven 60°C
(dit komt overeen met 6 tot 10 l/min bij 40°C)
Het zou best kunnen dat de storing in de douchemengkraan zit, zet de kraan van het bad en de wasbak open en voel de temperatuur aan beide kanten van de douchemengkraan waar de aansluitingen zitten.
Jan,
Om ook die uit te sluiten hebben we dus een nieuwe badkraan gekocht en geen verbetering.
Daarna hebben we de badkraan op de douche gezet en ook daarna geen verbetering.
het lijkt me echt stug dat in een tijdspan van 1 week, twee thermostaatkranen defect zijn.
De kraan op de wasbak is gewoon een mengkraan met hendels.
De temperatuur is dus overal in het huis gelijk wat warmte betreft.
Dus nog niets opgemeten zeker ltr/min
en zit een 1 hendel mengkraan bij wat voor merk is dit want kan best zijn dat hier het probleem zit.
Vaak willen rubber gescheurd zijn en dan koud water bij in gemend word.
Als je wastafel koudwater kraan open doet gaat de ketel ook aan dan op de duur.
daarom was ook van belang de aantal liters water.
als uit ene kraan heet water komt dus 60 graden en uit andere koud is dat nu 5 graden of 40 graden hoe mag ik dat zien?
en komt overal dan de gelijke stroom water uit bij het gebruik?
Hoi Henk,
Nee nog niet gedaan nee. Zal ik straks even doen.
Alle kranen zijn van het merk Grohe en ook de wastafelkraan is nog niet zo oud (ongeveer 2 jaar).
Ik heb het net even getest en met alleen de koudwaterkraan slaat de CV niet aan (na zo'n 30 seconden).
Het heet water wat uit de ene kraan komt is genoeg om jezelf aan te branden dus ik denk idd 60 graden. Koud water is echt ijskoud water alsof je de koudwaterkraan open zet.
Net nog even met mijn vrouw gesproken en haar valt op dat wanneer je 1 kraan open zet met warm dit eerst een beetje warm is (bv 40 graden) en daarna snel wegzakt naar bv ongeveer 20 graden. Een andere keer blijft dit op 40 graden en zakt het niet weg. Heel wisselvallig dus hoe vreemd dit ook klinkt. Maar met 1 kraan open wordt het dus nooit de volle warmte (60 graden).
*zucht*
Gevonden.
We hebben een spoelkraan in onze bijkeuken en deze stond nog op koud water.
Dit viel niet op omdat je de hendel van de spoelkop moet indrukken om water te krijgen.
Net het water daar weer uitgezet en we hebben weer overal heet water.
Kan je een foto van die kraan maken want dat maakt mij wel even nieuws gierig
dus koud water bij in mengen dus een boel liters water er bij :wink:
maar het is fijn dat het opgelost is :prima:
