Beste mensen,
Ik heb een oudere Fasto E-1200 LA keukengeiser. Deze heeft het probleem dat de knop op de zijkant waarmee je de temperatuur kunt instellen niet meer werkt. De stroom water blijft bij elke instelling gelijk en ook het gas gaat niet hoger of lager branden. Het lijkt erop dat de geiser vast zit in zijn laagste instelling want het water is tamelijk lauw.
Weten jullie waar dit aan ligt en wat ik eraan kan doen?
Alvast bedankt,
Wim
Alvast bedankt,
Wim
