Lamp aansluiten met schakeldraad
Ik wil een lamp in de badkamer aansluiten.
Er zijn meerdere spots in de badkamer al aanwezig en deze schakelen allemaal op dezelfde schakelaar.
Bij het vrije lichtpunt zijn meerdere bruine, blauwe, aarde draden en 1 doorlopende zwarte draad.
Zie foto.
Op de groep blauwe - bruine draden meet ik constant 220V, onafhankelijk van de stand van de schakelaar in de badkamer.
De lamp moet echter geschakeld worden.
Ik neem aan dat de zwarte draad de schakeldraad is.
Kan ik deze zwarte draad gewoon door midden knippen en gebruiken als "bruine" draad? En dan een blauwe draad op de groep blauwe draden aansluiten?
Hartelijk dank voor uw advies.
Als je de zwarte draad doorknipt, zullen waarschijnlijk de andere lampen niet meer werken.
De zwarte draad kun je ook niet als bruine draad gebruiken.
Maar als je de nieuwe lamp tegelijk met de andere wilt schakelen op dezelfde schakelaar, dan kun je de zwarte draad doorknippen, en dan de draden met een lasklem weer verbinden.
Voor de nieuwe lamp, verbind je daar dan weer een nieuwe zwarte draad aan, en ook een extra blauwe draad vanuit de lasklem met blauwe draden.
Op die 2 nieuwe draden, kun je dan de nieuwe lamp aansluiten.
Die zal dan tegelijk met de andere lampen branden als je de schakelaar om zet.
Ik heb ongeveer dezelfde vraag, maar bij mij ontbreekt de blauwe draad. Zie afbeeling. Dus een extra lamp in de badkamer, die geschakeld moet worden met de reeds aanwezige lamp. Ik heb al van alles geprobeerd met die twee bruine draden. Zwarte ook doorgeknipt, maar het werkt steeds niet zoals het moet. Of de lampen branden constant, of helemaal niet. Wat wel werkt, is als ik de nieuwe lamp aansluit aan de twee delen van de doorgeknipte zwarte draad, maar volgens mij is dat niet de bedoeling. Dan zijn de lampen in serie aangesloten, neem ik aan.
Ik hoop dat iemand kan helpen.
Alvast bedankt.
Je hebt bij de lamp ook een blauwe draad nodig. Deze zal moeten worden bijgetrokken vanuit de centraaldoos. Vervolgens zwart uitsplitsen en ook op de lamp aansluiten.
Bedankt voor uw antwoord. Inderdaad, dat dacht ik wel. Raar dat die blauwe draad er niet bij zit. Hoe kom ik erachter waar die centraaldoos zit?
Die vind je meestal in het plafond, ongeveer midden in de ruimte waar de hoofdverliching hangt.
Aha, nou dat is helemaal dicht gestuukt, dus dat wordt een ramp. Zit er een gevaar in als ik die lamp toch tussen de zwarte draden aansluit? Het gaat om twee LED lampen, die zijn laag in Wattage.
Dat gaat niet werken, dan ga je een lamp in serie zetten met de rest.
In het meest gunstige geval gaan ze dan allemaal zachter branden.
In het ongunstige geval geeft geen enkel lamp nog licht of blijf je nieuwe lampen kopen omdat ze steeds doorbranden.
suc6
Gerrit
Hier lopen twee topics in elkaar over, het lijkt nu opgelost, dus sluit ik deze.
Indien er behoefte is om verder te gaan laat het dan even weten of begin een nieuw topic.
