Aansluiten lamp met ingebouwde bewegingssensor
Aansluiten lamp met ingebouwde bewegingssensor.
ik heb heden een nieuwe lamp met sensor opgehangen. Er kwamen echter maar 2 draden uit de muur. Te weten blauw en zwart.Nu heb ik deze aangesloten en als ik dan de schakelaar in de hal aanzet gaat de lamp ook branden. Echter gaat deze niet uit? Moet ik de schakelaar in de hal nu gewoon uit laten? En werkt de lamp dan toch op bewegingssensor of doe ik iets fout?
alvast bedankt.
Als ik het goed begrijp, heb je de (buiten?) lamp aangesloten op het punt waar vroeger ook een dergelijke lamp zat, maar dan zonder bewegingssensor.
In dat geval moet je die lamp gewoon op blauw en zwart aansluiten, zoals je hebt gedaan en de schakelaar in de hal aan laten staan, want anders krijgt de lamp geen spanning en dan kan de detector ook niets aan beweging waarnemen.
Op de bewegingssensor zullen een aantal instelelementjes zitten. Meestal zijn dat:
- een instelling voor bij welke donkerte de lamp moet gaan werken
- een instelling voor de nalooptijd van de lamp, nadat hij een beweging heeft 'gevoeld'
- een instelling voor de reikwijdte van de sensor (zit niet op alle sensoren).
Zet in eerste instantie de nalooptijd zo kort mogelijk, bij welke donkerte hij aan moet gaan moet je wat mee spelen en de reikwijdte zet je eerst op minimum. Dan kun je wat makkelijker bepalen welke instellingen je nog wilt veranderen.
Geef even aan wat het model is (merk en type) en plaats (alsjeblieft) foto's van de instelelementjes.
Misschien kan iemand je daarmee nog wat beter helpen.
  • Like
Waarderingen: Jef V
Dank je wel, Kees.
Het had inderdaad te maken met de instelling van de tijd in combinatie met de licht hoeveelheid. Zodra ik daarmee begon te spelen, ging de lamp wel uit.
