Lagermaat miele stofzuiger
Betreft een Miele s5210.
Ik wil de twee lagers waar de as van de motor op draait vervangen, omdat de stofzuiger veel lawaai maakte en bij langer zuigen het minder deed. Heeft iemand een idee welke maat lagers ik moet kopen
Alvast bedankt!
Eerst loshalen en dan opmeten is ook een optie.
Er zijn diverse online aanbieders die lagers verkopen en je kan zoeken op lagermaat. Binnendiameter, buitendiameter en dikte. Verder is er verschil in open of gesloten lagers en met extra speling (gekenmerkt met C3). Bijna altijd staat het soort en type lager al aangegeven op de lager zelf.
Fabrikanten van producten die gelagerd zijn gebruiken veelal standaard lagers. Zelf een afwijkende maat laten maken is een stuk duurder en daardoor niet aantrekkelijk voor ze.
