Hallo allemaal,
Ik hoop dat iemand me kan helpen met de volgende vraag. Ik heb kortgeleden mijn Beretta CV Ketel ldie hard aan vervanging toe was, laten vervangen door Remeha W23C VR Ketel.
Nu komt mijn warme water plotseling erg schokkerig uit de kraan, met intervallen van ongeveel een kwart seconde wordt het steeds heel even meer en dan weer minder. De koudwaterdruk is altijd veel beter geweest dan de warmwaterdruk, maar het lijkt nu erger geworden. Een verstopte kraan oid kan bijna niet. Ik ook een nieuwe mengkraan in de badkamer bij het bad laten zetten.
Ik woon op twee hoog. In de woning zit een hydrofoorketel, maar het is niet duidelijk of deze werkt.
Ik hoor graag van mensen die een idee hebben hoe dit kan komen!
bedankt voor de hulp alvast!
Tanja
Tanja
