Project van hoge temperatuur vloerverwarming naar lage temperatuur vloerverwarmi
Ik heb een vloerverwarming die is aangelegd als een lage temperatuursysteem. Echter is er nog 1 radiator boven waardoor er nog een pomp op het systeem zit. Met mijn beperkte kennis is het dan een hoge temperatuur vloerverwarming. Nu denk ik gelezen te hebben dat een lage temperatuur vloerverwarming energiezuinig is. Dus wil ik over op dit systeem en mag de radiator die we niet gebruiken weg. Mijn vraag:
Kan de radiator weg, de pomp uitgeschakeld en de CV ingesteld voor LTV? Of is dat te simpel?
De cv is
Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30
Dat is te simpel.
Je hebt waarschijnlijk een mengverdeler, deE is soms anders in te stellen.
Het rendement van je installatie gaat iets omhoog maar verwacht geen wonderen.
Hoe heet word de installatie in een koude periode?
  • Like
Waarderingen: Cabrilo
Ik heb geen idee hoe heet het wordt. Dit is een foto van de vv
Dat lijkt geen mengverdeler te zijn.
Ik mis daarvoor een aantal onderdelen.
Als je nu al niet weet op welke temperatuur je stookt, dan is het maar de vraag of je een veel beter rendement kan gaan halen.
  • Like
Dan is het knap koud in huis, bij 19 graden water in je installatie komt er geen warmte in de woning.
Het gaat erom hoe heet het water in het systeem word, er zit geen mengverdeler dus zou maximaal 50 graden zijn.
  • Like
Je hebt een vloerverwarmings verdeler met pomp op een intergas cv ketel. Dan mis ik om te beginnen al een klep onder je ketel. Zie hiervoor de handleiding van de ketel. En als het geen mengverdeler is klopt het dus op voorhand al niet want je hebt dan 2 pompen in een circuit zitten, en die beïnvloeden elkaar.
Plaats eens een foto van wat er boven de pomp nog meer geïnstalleerd is.
Maar op het eerste oog zeg ik geen mengverdeler maar een lage temp verdeler.
  • Like
Dank... ik heb een soort overzicht foto gemaakt. Blauwe cirkel is een radiator kraan, tenminste zo ziet dat er uit en de groene lijn duidt de ingang aan naar de vloerverwarmingset. Je ziet dat de leidingen, weggewerkt in de afdekking, naar boven gaan, rechtstreeks denk ik naar de intergas cv. Meer kan ik niet laten zien sorry
Even zoals ik het kan beoordelen, de radiatorknop op foto is een gewone kraan dus geen thermostaatkraan. Je moet de pomp boven de unit verwijderen of laten verwijderen.
De de verdeler is niet hydraulisch neutraal en dus beïnvloed de pomp de juiste werking van de cv ketel.
Als je deze hebt verwijdert of hebt laten verwijderen dient men de ketel in te stellen op een maximaal temperatuur regime van +/- 40 graden. Dit omdat je geen beveiliging hebt tegen een te hoge temp welke je vloer in gaat (thermostaatventiel). Je dient nu derhalve ook het cv zijdige vermogen van het cv toestel aan te laten passen.
Kortom een aantal dingen die je zelf niet uit kunt voeren simpelweg omdat je de kennis er niet voor in huis hebt. Maar een juiste installateur zal je zonder dat je hem dit voorschotelt hetzelfde kunnen vertellen.
En als je er een hebt die zegt dat het zo met de extra pomp kan werken, wijs hem dan snel de deur en zoek verder naar een bekwame installateur.
  • Like
Vraag je wel af of er voldoede water vanaf de ketel naar de vloer kan worden gebracht.
De aanvoer en retour leiding naar de vloerslangen is vrij dun, rekenen welke water debieten nodig zijn om anders te gaan verwarmen, want anders zou je wel eens van de koude koude kermis kunnen thuiskomen.
Is de pomp van de ketel in staat om de gehele installatie van de juiste hoeveelheid water te voorzien.
Ga eerst alles goed uitzoeken en berekenen, als dan blijkt wat wel of/en niet kan heb je een goede basis.
Vr Gr
  • Like
