Hallo. Ik overweeg de aanschaf van inductie kookplaten (een enkele van 3-3.5 kW en een dubbele van net zoiets). Het appartement heeft maar drie reguliere groepen (16A 220v), waarvan één voor de wasmachine, en dus nog twee voor de rest waar al natuurlijk al een en ander op zit. Deze drie groepen zitten achter een aardlekschakelaar, er is nog één groep over in de stoppenkast (die dus aangesloten zou kunnen worden, vier groepen achter de aardlek, maar dan moeten leidingen worden aangelegd).
Wel is er een perilex aansluiting in de keuken aanwezig, met tweemaal 220 ('fase' heet dat geloof ik), op de meest voorkomende manier. In de stoppenkast zit nog een apart bakelieten kastje met drie stoppen, waarvan ik haast aan neem dat het de kookgroep is. Dit is niet apart uit te schakelen voorzover ik kan zien, dat moet dan met de hoofschakelaar. Ik weet dat dat uitproberen of die stoppen bij dat stopcontact horen door ze eruit te halen en dan de stroom in te schakelen gevaarlijk is. Niet doen.
Ik ben minder geinteresseerd in een kookplaat die meer dan 3.6kW verbruikt, ik heb dat niet nodig. Wat wel een uitkomst zou zijn is als één (twéé mag niet omdat dat splitsing van de groep betekent) kookplaat die een lager vermogen gebruikt op de kookgroep aangesloten zou kunnen worden. Kan dit, bijvoorbeeld de stekker te vervangen en juist aan te sluiten of een verloop snoer te maken?
