Hallo Forum
Er moeten kunststof ramen geplaatst worden dmv een stelkozijn. Degene met ervaring hierin die het zou plaatsen laat het afweten dus ben nu zelf aan het uitzoeken hoe het werkt want kozijnen staan er al. Filmpje gevonden met uitleg maar toch zijn er wat onduidelijkheden die ik via google niet kan vinden vandaar mijn vragen op dit forum.
Het stelkozijn moet uit waterbestendige(O...) platen gezaagd worden (18 mm). De schroten 2x in de grondverf, schroten gedeeltelijk(voorste deel) bekleden met dpc folie en na plaatsen nog rubbers(speciaal vervaardigd voor deze dikte) over de folie omdat dpc folie niet Uv bestendig is, het kozijn hier strak tegenaan kan. Ik wil dat alle drie de mogelijkheden gebruikt worden omdat er veel te vinden is over vocht door verkeerde plaatsing. Maar als ik eerst de onderste schroot(plus lood) plaats dan de bovenste met lood ertussen om vervolgens de zijkanten ertussen te klemmen en vast te maken aan de spouwlatten dan krijg je ondanks alle drie de maatregelen kieren tussen de schroten(zijkant/bovenste schroot en zijkant/onderste schroot) zodat mocht er vocht langs de kieren tussen de zijrubbers en muur komen er een kans bestaat dat het in die kieren komt en dus tussen de folie en de schroot. Hoe hou ik dit tegen of is die kans uitermate klein?
Ook lees ik dat de kozijnen werken(2,3mm) en dat er rondom het kozijn ruimte moet blijven dmv vulplaatjes maar als je onder teveel vulplaatjes doet bestaat er de mogelijkheid op scheuren. Men heeft het steeds over 2 zwarte vulplaatjes. Mijn kozijnen zijn 2.09 breed en 137,5 hoog. Welke afstand moet ik aanhouden voor de vulplaatjes onder, zijkanten? Bovenin lijkt mij een beetje onzinnig, is dit nodig?
Voordat het kozijn in het stelkozijn komt moet er compriband aan de voorkant, ik zie echter verschillende diktes en breedtes en ik kan niets vinden over de uitzettijd van de compriband. Welke kan ik het beste aanschaffen?
Ik heb verschillende lengtes van kozijnschroeven gevonden 7,5x7.2 of 9.2. Het stelkozijn zit straks vast aan de spouwlatten(3 zijdes) 7.2 is dan toch voldoende? dan valt de schroef buitenkant stelkozijn (kozijn 45mm, stelkozijn 18mm)
