Krijg verwarmingselement aeg wasmachine niet los
Er zit iets vast onder mijn trommel. Via you tube aanwijzingen opgevolgd om te proberen via het verwarmingselement te kijken of ik erbij kan komen, maar ik krijg het element na verwijderen van bedrading en terug tikken van het moertje niet los. Er is gewoon geen beweging in te krijgen. Zou het kunnen dat het nog ergens anders vast zit?
Moertje eraf, dan de verzinkte plaat verwijderen, daar achter zit een rubber, moertje even weer een klein stukje op het boutje draaien, ik probeer het rubber eruit te trekken met een waterpomptang vanaf het midden, wel voorzichtig doen.
Het element iets terug drukken de machine in, dan gaat het rubber er gemakkelijker uit.
