Krijg hangtoilet niet spelingsloos opgehangen
Ik was na weken klussen aan een nieuw toilet eindelijk op het punt om de pot te hangen.
Nu is dit een pot met blinde bevesting. In het keramisch klikt je 2 nylon montage dingen
En op de draadstangen draai je een soort doppen met een inkeping. Vervolgens kun je na het eropschuiven van de pot met een inbus de pot vastzetten.
de positie van de doppen met inkeping lijkt best nauw te komen.
Het zijn doppen zoals op bijgevoegde foto.
Nuy als ik hier een topic over speling van hang toiletten en dara hadden ze het ook over de achter plaat. Vaak wordt blijkbaar 18mm multiplex gebruikt,
Ik heb direct tegen mijn reservoir zo'n QBOARD Quick wc bouwplaat van de hornbach geplaatst. Deze heb ik wel met zelf tappers aan het frame vast geschroeft, maar het is maar een dun toplaagje en een binnenkant van schuim, dus hoe vast dat zit onder grote druk is de vraag. de plaat zit vast op het frame en op 2 balken die tegen de zijmuren zitten.
Ik twijfel nu of ik hier eigenlijk nog een houten plaat achter had moeten zetten? Alles is nu al afgetegelt, dus niet 123 aan te passen.
Of zouden deze platen normalieter voldoende moeten zijn?
Is enige speling normall, of moeten ook dit soort potten muurvast tegen de achterwand kunnen zitten?
Gezien het vast schroeven van boven, kun je op deze manier niet echt kracht forceren om de pot strakker tegen de achterwand te draaien
ok, heeft iemand dan nog tips hoe de pot strakker tegen de muur te krijgen?
de doppen op de scroefdraad moet je in de losse pot eerst in de houders steker. Dat is een klik mechanisme, maar zit daar al wat speling. Moet ik daar eerst goed het midden opzoeken en dan markeren op de rand van de pot? Zijn daar juist die kartonnen kokertjes voor de over het draadeind kunnen? (om fatsoenlijk op af te kunnen tekenen)
Als ik in die inkepingen kijk, zie ik eigenlijk dat de borg schroef zich nog steeds te ver naar voren heeft vast geschroeft, terwijl deze idealieter exact in het midden van die inkeping moet vallen op het diepste punt lijkt me, maar ik had het idee dat als ik de draadstang dus wat naar voren draaide om dit voor elkaar te krijgen, de speling juist groter werd. Ik heb ook een extra moer op het draadeind zitten om het draadeind strakker in het frame te houden.
Mooi zo'n zichtloze montage, maar makkelijk niet echt :)
nu zie ik dat ik de borg schroeven vaak op de blauwe lijn positie vast draai, wat mij zou suggereren dat ik de stokschroeven nog wat verder naar voren moet draaien, zodat ze zich op de positie van de paarse lijn borgen. Al vraag ik me wel gelijk af of dat dat uberhaubt iets met de speling doet.
Ik mis een beetje de mogelijkheid om druk uit te oefenen zodat de pot zich richting de wand vasttrekt, wat je normaal zou hebbenals je normale bouten in de achterwand van de pot zou hebben.
De isolatie mat tussen de wand en de pot, veert natuurlijk ook wat en dat zou je er zoveel mogelijk uit moeten drukken lijkt me. Iets in me zegt 1 iemand zo lomp mogelijk de pot tegen de achterwand duwen en iemand anders vastschroeven, maar dat kan vast anders :)
Je moet de blauwe lijn aanhouden om de boel aan te schroeven met de borgbouten, liefst aan het begin van de inkeping (rechts op afbeelding). Als je dan nog speling hebt, de draadstang/inkeping verder indraaien (richting inbouwreservoir).
Overigens gebruikt niet iedereen zo'n matje achter de pot, ik laat ze meestal weg, je kitrand kan dan ook wat kleiner (vind ik mooier).
Als je op de google
video van Qboard
toilet plaatsen aan klikt daar laten ze wedi plaat zien hoe een wc om bouwt word, daar gebruiken ze een blauwe tussen laag.Als je online kijkt zie daar weer verschillen in dus dan ook in stijfheid en stevig heid.
blauwe waterdichte kern van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim (xps)
kijk ik op info bij de markt
Geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS)
zie hier.
Best Hap, Is het jou uiteindelijk gelukt om de toilet spellingsvrij te plaatsen?
Ik heb van het weekend dezelfde WC gemonteerd en krijg de spelling er ook niet uit, ook de blauwe lijn aangehouden
Plaats eens wat foto hoe je die bevestiging hebt vaak gaat daar al iets verkeerd, ik kan niet via letters kijken hoe het zit.
gisteren nog eens een poging gewaagd met een vele dunner matje, maar daar zit het hem niet in.
Zie het filmpje. De speling zit hem al in de draadeinden. die buigen ("uiteraard") al iets wat door.
Ik denk dat dat redelijk normaal is. Als de pot dan straks tegen de achterwand geschroefd it dan zorgt de onderkant van de pot er mede voor dat er geen hefboom werking is. Maar omdat ik geen trekkende kracht van de pot naar de muur kan uitoefenen gaat het mis denk ik. wat een K%#$#@t systeem
en ja ik heb de draadeinden met ene borg moer aangedraad tegen het frame, dus het is geen speling in de schroefdraad.
Na het proberen vast schroeven van de pot en het erweer afhalen, merk ik op dat het rode gedeelte wat de zwarte achterkant moet borgen iets wat losser is komen te zitten en waardoor ik de zwarte borg bevestigingen dus volgens mij ook nooit straks tegen de muur kan krijgen.
Misschien helpt het om draadstang vrij te maken en dan met een moer en pijpsleutel die draadstang goed vast trekt op het frame.
Ik gebruikte vroeger moer achter en voor.
Tegen woordig zit draad in het frame en dan kan je draadstang in draaien maar zit beweging iets in.
inbouw reservoir is in UP320.
Zo zit het frame achter de tegels.
De speling zit hem zoals ik al vermeld had niet in de schroefdraad. Heb al een biorg moer aan de voorkant om het draadeind goed vast in het frame te zetten
Ik ken de blauwe frame en dit is weer een wat andere type frame
vind wel dat er veel gaten in zitten.
Toch zie ik iets van wriktie op laatst van het filmpje.
Doen ze alle beide draad stangen of 1?
Dat doen ze beide.
Dit frame kreeg ik mee, zou hetzelfde zijn, ik had ook de blauwe verwacht, maar zal toch allemaal wel geschikt moeten zijn lijkt me. Wellicht zijn mensen bekend met deze variant?
Ik heb het idee dat de draadstangen zelf niet 100% stijf zijn.
Een moer erachter lukt na inbouw niet meer denk ik.
Dat blauwe frame heeft volgens mij nagen9eg hetzelfde aantal gaten toch?
Als je online kijkt is dit frame vergeleken met de blauwe misschien dunner materiaal.
Er zijn versteviging profiel in het materiaal gemaakt terwijl de blauwe dat niet heeft dit lijkt dikker
Het heet nu Burda frame met geberit UP320 reservoir.
