Kranen stroef/lekken door waterdruk?
Onlangs hebben wij in de badkamer een kraan vervangen, omdat deze begon te lekken en omdat de hendel erg stroef heen en weer, en op en neer ging.
De nieuwe kraan heeft er een stuk minder last van, en lekt gelukkig ook niet meer. Maar de kraan in de keuken loopt nu ook ineens erg stroef, en moet je met best wat kracht open zetten. Het lijkt wel alsof de kranen vacuüm gezogen worden op de een of andere manier in huis.
Kan dit, en hoe kan je dit oplossen?
Ik ga zo even wat foto's maken van de kranen en de waterleidingsituatie in de badkamer, waar de ellende begonnen is. Het zijn hendelkranen van grohe. De kranen lopen prima soepel, totdat ik de waterdruk er weer op zet. Zodra ik de kraan open zet, lijkt het dus wel alsof er een soort vacuüm in de waterleidingen zit die de kranen dicht houden. Je hoort ook eerst een soort ontsnappend luchtgeluid voordat het water uit de kranen komt lopen.
De foto's zullen binnen 10 minuten volgen.
