Kraan Franke gaat héél stroef
Onze keukenkraan (enfin de handgreep) van het merk Franke gaat stroever met de dag. Zowel het links en rechts bewegen dan op en neer.
Zou het kalk kunnen zijn?
Aan de achterzijde zit er een gat, waar makkelijk water kan inlopen bij het afwassen, zou dit voor het probleem kunnen gezorgd hebben? En wat doe ik er dan aan?
Mvg, evy
Als je even vermeld had wel type kraan dan was het misschien makkelijker geweest.
Maar waarschijnlijk is het binnenwerkvan de kraan versleten, en moet dat vernieuwd worden.
Anders probeer eerst even met WD40 in te spuiten.
Ver wijder de handle en spuit het binnen werk in.
Mocht dit ook niet helpen dan kan je doen wat @Peter zei.
Plaats hier evt een foto van zodat we ook even mee kunnen kijken hoe het zit.
Succes
