Kraan Gessi gaat erg stroef
Onze kraan van Gessi in de keuken draait heel stroef van warm naar koud en van aan naar uit en andersom. Hij doet het verder nog wel goed, maar het wordt wel steeds stroever. Hij begint ook steeds meer te kraken. Het is een eenhendel keukenmengkraan, die op internetplaatjes erg lijkt op Gessi oxygene 23542 Chroom. misschien is hij ook wel precies hetzelfde, maar op de kraan staat geen type.
We kregen bij de bouwmarkten te horen dat er speciale kraanvet in moet, maar we weten niet waar we het vet precies moeten smeren en hoe de kraan uit elkaar kan. Kan iemand ons helpen?
Je kunt proberen, om het binnenwerk een keer te ontkalken.
Insmeren met kranenvet gaat niet, dit is een ceramische kraan.
Als het ontkalken niet helpt, dan zal er een nieuw binnenwerk (cardouch) in moeten.
Je kunt het binnenwerk er uit halen, door eerst de chromen ring die boven op de kraan nog zit op de bovenste foto te verwijderen.
Dan zij je een messing moet zitten, die je dan los draaid.
Daarna kun je het binnenwerk er uit halen, en in een bakje met azijn leggen om te ontkalken.
Bedankt Peter voor je snelle reactie. Alles lijkt helemaal vast te zitten en we zijn bang dat we iets kapot maken door er hard aan te draaien of trekken.
Wat bedoel je precies met de chromen ring bovenop de kraan? Is dat dat gele dat je in de kraan ziet? Weet je zo ook of je dat naar boven moet trekken of draaien oid?
Hoeven we niets met dat zwarte, witte en groene gedeelte te doen? Klinkt wat simpel, maar hopelijk begrijp je wat ik bedoel.
