Ik ben de draad even kwijt.
Ik heb een lasapparaat gekocht die de mogelijkheid heeft om op 230 en 400 V te lassen. Bij krachtstroom is het lassen beter uit te voeren dus wil ik in de garage krachtstroom aanleggen. Voor krachtstroom is aan het lasapparaat een 5 polige CEE stekker gemonteerd.
Ik heb reeds krachtstroom voor mijn inductieplaat aangesloten met een perilex stekker.
Wat ik wil weten of ik deze aansluiting kan doorkoppelen naar de schuur.
En de vervolgvraag is over de aansluitingen.
De perilex stekker heeft een 5 aderige draad uit de meterkast(blauw, bruin, zwart, grijs en groen/geel). Bruin en blauw zijn spannigsloos en de zwarte en grijze draden zit spanning.
In de 5polige CEE stekker van het lasapparaat zit een 4 aderige kabel (bruin, blauw, zwart en geel/groen). Blauw=N geel/groen = aarde bruin=L1 en zwart=L2. Op L3 is niets aangesloten.
Hoe kan ik een en ander doorschakelen zodat ik krachtstroom in de gagrage kan gebruiken?
Mijn idee zou zijn zwart op zwart, bruin op grijs,blauw op blauw en aarde op aarde. Kan dit????
