Kraandop Grohe hoe losmaken
Ik zit met een lekkende badkamer kraan, alleen krijg dopjes van de kraan er niet af, ik moet die toch eraf kunnen halen op 1 of andere manier? Heb de koud water inmiddels al goed toegetakeld, op de randen van het dopje/kapje zit ook al wat kalk aanslag wat het allemaal bemoeilijkt. Bedankt!
Je kunt er een doek om wikkelen die goed nat gedrenkt is met schoonmaak azijn of een zakje met schoonmaak azijn er om.
Want het kapje voor kan je er uit wippen maar zal wel behoorlijk vast zitten met kalk.
Bedankt, ik het het vanmiddag omgewikkeld met keukenpapier en azijn. Maar nog steeds lastig. Heb het nu opnieuw ingepakt en laat het een nachtje staan, hopelijk gaat dat helpen.
Inmiddels dopje eraf maar nu krijg ik draaiknop er niet af. Ik dacht dat er een kruiskop schroef in zou zitten maar zit er niet in. Ik zie op video dat je met veel kracht eraf moet trekken anders, maar dat lukt in dit geval ook niet. Binnenin zie ik wel weer veel kalk kan het evt zijn dat het daar binnenin ook weer vastgekalkt zit??
Bedankt! Hij is eraf gegaan, door die pennetjes met een tang in te drukken. Heb nog geen tijd om rest los te maken dus hopelijk gaat rubbertje vervangen zonder issues. Alleen waar kan je dan evt nieuwe kraandop en draaiknop bestellen dan… heb de draaiknop iets te lang ondergedompeld in azijn
Grohe had ik al 2 weken geleden gemaild maar geen reactie gekregen. Maar via een onderdelensite heb ik nu als het goed is type gevonden. En blijkt dat je hele kraanhuis nodig hebt ipv alleen rubbertje bij druppelen. Met kraanhuis en greep zou ik snel op €50 uitkomen, tis dat ze kraanhuis nergens op voorraad hebben. Daarop op marktplaats maar een nieuwe kraan gescoord van hetzelfde type voor €25 :hup:
Had gekeken maar het bovendeel zit gewoon een kraan leertje die kan je gewoon vervangen.
Je hebt ze ook van costa deze past ook ziet er even anders uit maar past wel.
