Onbekend merk kraan: verwijderen kraandop.
Goedemiddag medeklussers,
Zojuist mezelf maar geregistreerd op het forum met de hoop dat iemand mij kan helpen met deze klus.
Het fonteinkraantje van het toilet blijft druppelen als de knop dichtstaat (knop 1/4slag draaien voor open/dicht)
"Even" de knop verwijderen dacht ik, en dan het rubbertje vervangen...... :? Tjsa, dan moet je natuurlijk wel de knop eraf krijgen.
Bijgevoegde foto's laten zien dat ik al flink heb geprutst aan het blauwe labeltje, aan de achterkant van de knop, met de hoop daaronder een schroef te vinden.
Dit blauwe labeltje (van hard plastic) is er met geen mogelijkheid uit te krijgen.
Naar wat rondgelezen te hebben op het forum, heb ik ook geprobeerd de dop eraf te trekken......tot op heden nog niet gelukt.
Wie kan mij een goed advies geven om deze dop eraf te krijgen.
Alvast dank voor de hulp!
Mvg,
Marc
In dat gaatje aan de achterkant, zit een inbus boutje.
Dat losdraaien, en de knop kun je er dan afhalen.
Maar met deze kraan zal dat denk ik niet met een rubbertje te maken zijn.
Waarschijnlijk zit hier een ceramisch binnenwerk in.
Dat zul je dan in zijn geheel moeten vervangen.
Hoi Peter,
Bedankt voor je supersnelle reactie!
Dit inbus boutje heb ik gezocht, maar kon hem niet vinden; wel stond de kraan op dat moment "open" (onderste foto).
Kan het zijn dat de kraan dicht moet staan om bij het inbusboutje te kunnen komen (bovenste foto)?
Bedankt!
Marc
Nee het maakt niet uit hoe de kraan staat.
Het inbusboutje zit in de knop, dus zou die toch te zien moeten zijnals het goed is.
Maar diezitten meestal wel diep, en is ook maar klein.
Bedankt, ik ga het morgen gelijk even proberen.
Ik laat zeker nog even weten of het gelukt is. En als dan toch blijkt dat het een nieuwe kraan moet worden, heb ik in ieder geval weer iets geleerd!
De hele kraan hoef je niet te vervangen, alleen het binnenwerk.
Maar een nieuwe fontein kraan, is ook niet meer zo duur tegenwoordig. :wink:
Verders komt de bestaande kraan mij niet bekend voor.
En succes met de klus, ik hoop dat het je lukt.
En anders horen we het wel.
