Kraan open draaien - Temperatuur water verandert
Als ik mijn kraan open draai om te gaan douchen of afwassen of iets dergelijks dan verandert de temperatuur constant.
Het schommelt van heel heet naar vrij koel en dat zonder dat ik er om vraag.
Is er iemand die weet hoe dat kan?
Het is overal in huis en het lijkt steeds erger te worden.
Ik hoop op een reactie
Wat voor merk type ketel heb je, het lijkt meer dat daar iets niet goed is, omdat al je kranen het zelfde hebben zoals je het aan geeft.
Klinkt niet als iets dat gemakkelijk ff zelf te doen is.
sevicebeurt uit laten voeren door een gespecialiseerd bedrijf is wellicht de beste oplossing.
Welk type ketel heb je, en is dit probleem aanwezig bij elke warmwaterkraan?
Ik vermoed dat het doceerventiel defect of verwijderd is, of een defecte NTC sensor.
Ik zou niet weten welk type....
Zoals hierboven beschreven staat het merk.
Als het goed is komen er in mei mensen naar kijken want ik snap er geen bal van.
Het meeste last heb ik boven in de douche.
Als ik ga douchen dan veranderd de temperatuur van het water van lekker naar heet en dan weer vrij koel.
Heel apart....hopen dat het makkelijk op te lossen is.
Als je bv. in de keuken geen problemen hebt, laat dan een nieuw doceerventiel in de ketel plaatsen.
Dit kost bijna niets, en is waarschijnlijk het probleem.
Moet ik dat aan de onderhoudsmonteur doorgeven ?? zodat hij zo'n filter meeneemt?
Ik heb er idd het meeste last van in de douche boven.
De rest van het huis is het een stuk minder.
Inderdaad, dat kun je alvast doorgeven. Een doceerventiel voor een Agpo/Ferroli type ...
(bv NE123/NE124/NAV324 e.d.)
