Kraan Grohe demonteren
Goeidag
Wie heeft er een idee hoe deze kraan kan gedemonteerd worden? Ik zie nergens een moer om deze los te zetten. Het goudkleurige stuk kan niet gedraaid worden omdat de leidingen in de weg zitten.
Alvast bedankt!
Er is hier al eerder exact dezelfde vraag gesteld, ongeveer een paar weken (?) geleden.
De kraan kun je loshalen door de uitloop aan de bovenkant te verwijderen,
en daarna kun je met een (speciale) sleutel de kraan demonteren.
Als je bij Grohe naar de handleiding zoekt dan wordt het wel duidelijk.
Het beste kun je zelf even een nieuw topic openen als overal op oude berichten gaan reageren.
Dan wordt je vaak eerder geholpen.
@Peter @Ronny
Inmiddels heb ik hier de juiste montage handleiding kunnen vinden. Zelfs met een beschrijving bij de plaatjes in het Nederlands. Mysterie dus opgelost:hup:. Een nieuw topic aanmaken hoeft dus niet meer:wink:
Ik hoop dat iemand anders hier ook nog eens iets aan heeft.
