Omstelknop Grohe kraan schiet terug
Goedemiddag,
Sinds kort schiet de omstelknop van onze Grohe Essence douchekraan tijdens het douchen regelmatig terug (naar buiten). Dit is o.a. het geval als op een andere plek in huis een kraan/water wordt gebruikt.
Als de knop terugschiet dan gaat het water via de handset, zoals standaard ook het geval is als je de kraan aanzet. Om te kunnen douchen druk je de knop dus in.
Er is niets veranderd aan de installatie en we douchen al bijna 5 jaar naar tevredenheid. 2 jaar geleden is onze CV ketel vervangen. Het betreft onze tweede badkamer op zolder. In onze andere badkamer en elders in huis ervaren wij verder geen problemen en werkt alles normaal.
Ik heb daarom het idee dat het probleem in de kraan zelf zit. Omdat wij de aankoopnota van de kraan niet meer hebben, kunnen wij via Grohe geen aanpraak meer maken op garantie en dan zal alles bij elkaar wellicht duurder uitkomen dan de kosten voor een nieuwe kraan.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en advies voor wat wij nu het beste kunnen doen?
Alvast bedankt!
Bedankt voor de snelle reactie @De loodgieter . Ik kom er alleen niet helemaal uit met de link. Ik kom in een overzicht met 10.000 producten terecht en kan de kraan zelf wel vinden, maar het desbetreffende onderdeel niet. Kunt u iets specifieker zijn?
Alvast bedankt!
@Kaajee dank je, dit is inderdaad de kraan, echter niet in de juiste kleur (Hard graphite). Bij de juiste kleur kraan staat het onderdeelnummer helaas niet in de specificaties. Ik ga deze even bij Grohe opvragen.
Bedankt voor de hulp!
Dat vraag ik mij dus af, als je op Google zoekt naar het onderdeelnummer 48442000, dan staat overal specifiek kleur chroom bij en zie je een chroom knopje op de afbeelding. Wellicht is het mogelijk om ons huidige knopje over te zetten op de nieuwe omstelknop, maar dat wil ik wel even zeker weten ;-)
Ik was in de veronderstelling dat je eerst hetgeen in post#2 voorgesteld werd, ging proberen. De rubberen ring vervangen. Lijkt me sterk dat die in de kleur van de kraan geleverd wordt.
