De uitbouwplannen beginnen langzaam maar zeker de voltooiing te naderen.
Heb nog een vraag over het plaatsen van het kozijn.
Mijn uitbouw is aan de zijkant van het huis, het kozijn van ongeveer 280 cm breed komt loodrecht op de bestaande muur van het huis.
Aan de ene kant (muur huis) wordt hij vastgezet met slagpluggen of iets dergelijks, aan de onderkant een kantplank en de linkerkant aan de nieuwe binnenmuur met metaalhoeken.
Vraag is nu wat beter (lees steviger) is:
Het kozijn, zoals nu gepland, te laten doorlopen tot de binnenmuur zodat de hoekjes aan de kopse kant van de binnen (zij) muur komen; of is het beter de muur eerste een stukje de hoek om te zetten? en zo ja hoeveel zou dan nodig zijn?
Binnenmuur wordt 100 mm gasbeton. Aan linkerkant van kozijn zit de buitendeur die naar binnen open gaat.
