Kozijn plaatsen uitbouw - wat is steviger?
De uitbouwplannen beginnen langzaam maar zeker de voltooiing te naderen.
Heb nog een vraag over het plaatsen van het kozijn.
Mijn uitbouw is aan de zijkant van het huis, het kozijn van ongeveer 280 cm breed komt loodrecht op de bestaande muur van het huis.
Aan de ene kant (muur huis) wordt hij vastgezet met slagpluggen of iets dergelijks, aan de onderkant een kantplank en de linkerkant aan de nieuwe binnenmuur met metaalhoeken.
Vraag is nu wat beter (lees steviger) is:
Het kozijn, zoals nu gepland, te laten doorlopen tot de binnenmuur zodat de hoekjes aan de kopse kant van de binnen (zij) muur komen; of is het beter de muur eerste een stukje de hoek om te zetten? en zo ja hoeveel zou dan nodig zijn?
Binnenmuur wordt 100 mm gasbeton. Aan linkerkant van kozijn zit de buitendeur die naar binnen open gaat.
Hieronder de twee mogelijkheden.
Het gaat om de hoek links onderin.
Dus toch wat ik dacht ;-)
In theorie is bij de onderste oplossing de muur wat stabieler, met name het binnenblad. Maar of het in de praktijk veel uitmaakt, denk ik niet. Zeker als je het kozijn ook aan het binnenblad vastzet.
Ook wel of geen spouwankers heeft natuurlijk invloed.
Als je de onderste oplossing qua indeling etc. mooier of praktischer vind, moet je het gewoon zo doen. Wil je extra stabiliteit geven aan het binnenblad, dan kan je de muur ook nog bovenin aan de balklaag koppelen.
De onderste tek is het stevigste, deur kan ook iets verder open waardoor je er niet gouw achter blijft hangen.
Echter de rechterkant zoals getekend zal vochtig worden binnenzijde, hier muur inzagen bij kozijn en aan binnenzijde voorzetwand.
Hartelijk dank voor de antwoorden.
Voordeel van de bovenste is dat de muur maar 30 breed wordt. Bij de onderste is dat al gauw 40 of meer en dat is misschien optisch minder.
Voor de stevigheid maakt het dus niet heel veel uit.
Balken vastzetten op de binnenmuur lijkt me goede tip.
Alleen het laatste begrijp ik niet helemaal goed.
Het kozijn komt aan de rechterkant tegen de (spouw)muur van de huidige woning. (is in tekening niet te zien dat het een spouwmuur is)
Waar zou er dan vocht moeten ontstaan?
Steviger is om de beide muren te koppelen door een spouwlat.
aan de spouwlat zit het kozijn vast.
blauw is DPC folie voor doorslaand vocht.
buitenmuur met kozijnankers en de binnen met Ytong lijmankers.
Millew schreef:
Pirke bedoelt dit:
Vooropgesteld dat de bestaande muur een spouwmuur is.
Maar goed dat ik deze vraag gesteld heb, kom je nog wat onverwachte dingen tegen.
De bestaande situatie is dat er nu (op de plaats van de maatpijl 245) een kozijn zit.
Als ze het dus goed gemaakt hebben klopt mijn tekening niet helemaal en zullen ze de binnenmuur die er loodrecht op staat niet doorgetrokken hebben tot de buitenmuur.
Als ik nu een onderbreking maak zoals aangegeven houd ik een klein pilaartje over zonder functie/stevigheid. Hoe ga ik dit netjes oplossen?
Gewoon de 'oude' spouw opening dichtmetselen?
Zoals je zegt stuk muur verlengen met metselwerk.
Goed verankeren aan de spouwlat en bestaande muur.
Spouwlat vast aan oude buitenmuur met dpc folie er tussen.
Het nieuwe kozijn kun je dan vast schroeven aan de spouwlat.
Als de muur gestuct word even een stucgaas over de aanzet in het metselwerk.
Hallo Rene,
In een ander topic kwam ik dit antwoord van je tegen:
Als je een nieuwe buitengevel metselt dan word deze verankerd aan het binnenspouwblad.
Het kozijn zit vast aan de binnenmuur.
Het buitenspouwblad zit NIET aan het kozijn meer vast.
Vroeger werd dat wel veel gedaan, maar tegenwoordig niet meer.
De reden daarvoor is het roesten van de ingemetselde kozijnankers.
Terplaatste van het anker watert het in en het kozijn gaat rotten en het anker roesten.
Klopt dat dan wel met het advies dat je mij gaf? Aan de linkerkant geef je aan dat er zowel bij het binnen als bij het buitenbald ankers gebruikt moeten worden die vastzitten aan de spouwlat.
Het buitenblad moet toch vrij blijven van het kozijn?
Ik neem aan dat dit dan ook geldt voor een spouwlat.
Graag je visie hierover..
Vroeger waren de spouwankers niet zo gehalvaniseerd als tegenwoordig.
je kunt voor de zekerheid de ankers met zinkspray of menie extra behandelen. heb al vaak kozijnen gesloopt maar nog nooit rot hout gezien bij ankers.
Daar heb je wel gelijk in maar ik begrijp dat je ze ook niet zou mogen verbinden omdat je dan een starre constructie kijgt.
Wat is tegenwoordig nu de voorgeschreven methode?
Kozijn/spouwlat alleen aan binnenmuur of aan beide muren?
Hallo, even wat nieuw leven in dit topic blazen...
Afgelopen dagen heb ik de draagbalken omhoog gebracht boven het oude kozijn.
Toen kwam ik er achter dat het oude kozijn rondom spouwlatten heeft en dat ik het nieuw te metselen "wandje" pas kan doen als het oude kozijn eruit is. Tevens bleek de spouw maar 5 cm te zijn :( :(
Nu heb ik twee vragen:
1) hoe groot is de kans dat de spouwlatten aan de binnenmuur vast zitten? (de bovenspouwlat zat niet vast aan de muren) En als ze vast zitten kan ik het kozijn er dan toch heel uit krijgen? (vooral aan de deur kant=linkerzijde)
2) Wordt het nieuw te metselen muurtje niet erg slap? Eigenlijk stapel je een aantal stenen van 15 cm op elkaar zonder verband. Of zorgen spouwankers voor voldoende stevigheid?
graag jullie kommentaar/advies
