Ik heb vorig jaar in de berging het systeemplafond eruit gehaald met het plan een plafond van gipsplaten terug te plaatsen. Achter het systeemplafond zat glaswol met spijkerflens en daarachter underlaymentplaten. De glaswol zat niet sluitend tegen het plafond en de underlaymentplaten waren erg zwart geworden (met name rond de afzuiging/ventilatie), dus heb ik het glaswol er ook maar uitgehaald, en het eerst een tijd laten drogen.
Het plan is om op termijn het hele dak te vervangen en PIR isolatie + EPDM aan de buitenkant te plaatsen, maar dat laat het budget het op dit moment niet toe. Omdat het dak er wel erg lelijk uitziet en omdat het er 's winters nogal koud wordt, wil ik in ieder geval weer opnieuw isoleren. De balken van het dak zijn ongeveer 16cm hoog, en ik ben van plan 2x8cm glaswolplaten + dampwerend folie te gebruiken. Ik zit echter met het probleem dat de buizen van de afzuiging/ventilatie een koude brug vormen.
Ik heb begrepen dat ik beter geen smallere buizen kan gebruiken, maar is het wellicht een optie om een rechthoekig kanaal te plaatsen (https://www.ventilatieshop.com/rech...tukken/instortkanalen-hulpstukken-220-x-80mm/)? Deze zijn maar 80mm hoog, dus dan zou ik tussen dit kanaal en het plafond nog 80mm glaswol + dampfolie kunnen stoppen. Zou dit een oplossing kunnen zijn? Zijn er alternatieven?
Groeten,
Groeten,
