We hebben vorig jaar de woonkamer gedaan en toen ook maar direct de radiatoren vervangen (1 van de oude zat zo raar gemonteerd dat ie er niet gewoon afkon voor het behangen en toen hebben we de andere 2 ook maar vervangen).
We hadden vanuit de bouw (2001) de basis-basis radiator (model 22) met een stang aan de zijkant.
Nu hebben we model 1-na basis: ook gewoon 22 met een profiel aan de voorkant en alleen de zijkanten dicht, een roostertje bovenop en de stang die normaal aan de zijkant buiten de radiator liep, die is nu in de radiator verwerkt.
Ze zijn bijna precies even groot als de oude (bij 1 is er 10 cm af gegaan en bij die ernaast 10 cm erbij) en ook het vermogen is dus bijna gelijk.
We hebben stadsverwarming met een thermostaat in de woonkamer en elke radiator heeft zijn eigen thermostaatkraan (die dan ergens tussen de 3 en 4 staat). Dit is allemaal ongewijzigd aan wat het was.
En nu: spijt spijt spijt dat we er ooit aan hebben gezeten. Als we dit hadden geweten!
We hebben de radiatoren vervangen in oktober en we hebben de hele winter met een 'koude trek' gevoel gezeten. En er is in de rest van het huis niets veranderd, en het begon ook direct na het installeren van de nieuwe radiatoren.
De temperatuur is op zich wel ok, volgens de thermometer, maar het voelt gewoon onbehaaglijk, waardoor we de hele winter de woonkamerthermostaat een graad hoger hebben gezet (met bijbehorend verbruik) en het aan de ene kant dus wat te warm was maar met die koude trek erbij 'een soort van te doen'.
De installateur heeft nog wat gedaan aan de voet van de radiator, door daar de afvoer te knijpen / dicht te draaien, maar dat deed ook niet veel.
Wat me wel opviel was dat als het koud was buiten de oude radiatoren eigenlijk altijd best heet waren (de aanvoertemp bij stadsverwarming is best hoog) maar bij de nieuwe radiatoren was dat veel minder het geval.
Die waren regelmatig maar voor 1/8 deel warm, en voor de rest koud. Maar ja, de woonkamerthermostaat zei toch dat de temperatuur in de kamer gelijk was aan de winter ervoor.
Dus het leek wel of de temperatuur hetzelfde was, met bij de oude radiatoren hete radiatoren en bij de nieuwe radiatoren bijna koude radiatoren.
Later toen de installateur de afvoer had geknepen was dat wel minder, maar het niet-behaaglijke gevoel bleef.
En dan de vraag... waar zou dit mee te maken kunnen hebben?
