Kortsluiting of kapotte stop?
Na jarenlang goed functioneren begon recentelijk een groep waarop slechts 1 lamp is aangesloten eruit te klappen. Niet altijd, wel vaak.
Wat ook wel eens voorkomt is dat de lamp een tijd blijft branden (zeg 1 op de 5 pogingen), en dat de stop er na een tijdje (paar uur...) pas uit vliegt.
Vreemd genoeg blijft de aarlekschakelaar, die deze 'groene groep' beveiligt, wel altijd zitten. Soms kan ik het groene handeltje weer omhoog zetten, maar meestal schiet deze direct weer naar beneden. De laatste keer met een vonk in de meterkast. Na deze ervaring ben ik maar even gestopt met de stop weer in te schakelen. :wink:
Mijn eerste gok was dat de dimmer defect was, dus heb ik deze vervangen. Maar het euvel blijft. Kan de stop zelf defect zijn? Of kan het niet anders dat er ergens kortsluiting zit?
Het zou zonde zijn een monteur te laten komen, terwijl ik alleen maar een nieuwe lamp boven tafel nodig heb...
Je hebt een kortsluiting, daarbij valt alleen de zekering uit en niet de Aardlekschakelaar.
Het door jouw beschreven probleem zou wel eens een defecte las kunnen zijn. Deze is versmolten met de nul en de fasen en als een van de twee door belasting opwarmt maken ze even contact.
Je moet vanaf de meterkast elke centraaldoos openmaken voor inspectie,
natuurlijk alleen de centraaldozen waarvan de lamp het niet doet.
Ga maar eens in de lamp kijken, grote kans dat de bedrading en/of de fitting verbrand zijn. Als dit niet het geval is dan het advies van headhunter opvolgen.
suc6 @rie
Even te snel gelezen
Er zit maar 1 lamp op die groep dus dan is het idd waarschijnlijk dat de armatuur defect is.
Of je hebt ergens door de bedrading geboord of een foute las in een grondkabel.
Kijk ook even in de aansluiting bij het plafond; daar zit waarschijnlijk een kroonsteentje of zo. Kijk of dat geen sluiting maakt. Maar de fitting van de lamp is het waarschijnlijkst.
Pas het zelfde gehad, bleek aan die groene schakelaar te liggen. Volgens de monteur kwam dat vaker voor bij dat type (smeltzekering en ronde groene knop om de groep aan/uit te zetten).
De lamp er helemaal afgehaald... maar het euvel blijft. Toen de stoute schoenen aangetrokken en het deksel van de meterkast afgehaald om te kijken of ik daar iets kon vinden. Toen ontdekte ik dat op de automaat die er telkens uitvliegt niet 1 maar twee groepen zijn aangesloten. Die tweede groep heeft het onheilspellende opschrift 'TUIN'.
Met andere woorden... hier is een ongelooflijke onbenul bezig geweest om op creatieve manier zijn tuinverlichting aan te sluiten. Helaas beschikt de groepenkast niet over een hoofdschakelaar, dus ik kan die tweede groep niet veilig losknippen. En sleutelen aan een groepenkast waar nog spanning opstaat, zelfs al zit er een aardlek voor... hmm, ik ben best handig, maareh... liever niet.
Dus moet de hoofdzekering eruit. Zaterdag komt een erkend installateur.
En ik hoop dat het een beetje meevalt... :(
Een verstandig besluit!
Beter een beetje meer geld uitgeven, dan in een groepenkast gaan rommelen zonder te weten waar je mee bezig bent!
Horen we nog even hoe het afloopt?
Als de groep is uitgeschakeld staat er toch geen spanning meer op en zou je de "tuingroep" veilig moeten kunnen losmaken...
Nou ja, wat achter de betreffende groep zit, daar staat geen spanning op maar op de rest nog wel... daar doelt ie een beetje op denk ik.
Ik zou zoveel mogelijk uitschakelen (aardlekken etc) en dan kan het met wat gepaste voorzichtigheid wel.
Gr. Ries.
Uit eerdere berichtgeving begreep ik dat de "stop" eruit vloog. Dus als dat door "tuin" gebeurt, zit die aansluiting na de stop en kan spanningsloos gemaakt worden.
Ik wil Baxter adviseren om toch een installateur te bellen (een andere) want als je jezelf niet vertrouwt, moet je niet in de groepenkast gaan werken.
