Kortsluiting Miele Novotronic T455C
Mijn Miele wasdroger doet helemaal niets meer. Zodra ik de stekker in het stopcontact steek knalt de aardlekschakelaar er uit. Er zit ergens sluiting dus. Het netsnoer heb ik doorgemeten en daar mankeert niets aan.
Ik kan het deurtje van de droger ook niet openen omdat ik er geen spanning op kan zetten.
Is er misschien iemand die kan vertellen hoe ik de schakelaar van deze droger los kan krijgen en vervangen?
Of iemand die het aansluitschema van deze machine heeft?
Alvast bedankt.
Dat kan bij dit type alleen als het dubbelpolige relais van de verwarming en het verwarmingsregister beide defect zijn. Dit komt bijna nooit voor. Ik denk eerder dat de ontstoringscondensator defect is. Slaat de aardlekschakelaar ook uit als de AAN/UIT toets uit staat? Je kunt proberen eerst de draden van de ontstoringscondensator los te koppelen. Slaat de aarlekschakelaar alsnog door dan moet je het inderdaad in de verwarming zoeken.
Is het probleem alleen als de AAN/UIT toets ingedrukt is dan kan het probleem verder in de droger zitten.
Bart100 schreef:
Het schema zit meestal in het toestel achter het bedeiningspaneel, ik vermoed dat uw verwarming verlies zal hebben.
12
30K
3
5K
  • Gesloten
2
5K
10
3K
