Mijn Miele wasdroger doet helemaal niets meer. Zodra ik de stekker in het stopcontact steek knalt de aardlekschakelaar er uit. Er zit ergens sluiting dus. Het netsnoer heb ik doorgemeten en daar mankeert niets aan.
Ik kan het deurtje van de droger ook niet openen omdat ik er geen spanning op kan zetten.
Is er misschien iemand die kan vertellen hoe ik de schakelaar van deze droger los kan krijgen en vervangen?
Of iemand die het aansluitschema van deze machine heeft?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
